draai je ruitenwisser om !!!
citro-ton
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 23-10-2005
- C3 1.4 exclusive
- Xantia 1.8 16v
- 2CV club
Gepost: 23 augustus 2006 02:51 AM
TIP !!!
Draai je ruitenwisser om naar de stuurkant…het scheelt enorm in het “opkruipende"water bij regen.
Draai de moer op de ruitenwisser-motor een stukje los,licht de hevel los van het kartelgedeelte en draai de wisser naar de andere kant.
Zet vervolgens de moer weer vast en je zult zien dat je veel minder last hebt van “opkruipend” water.
Succes , Citro-ton
Citroën , C’est une tres bien voiture !
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7097
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 23 augustus 2006 02:56 AM
Klopt, maar bij droogweer heb je een wisser voor je snuffert… en zo plat ligt ie dan niet Confused
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
1800es
Totaal aantal Berichten: 157
Geregistreerd: 11-11-2005
- C5 3.0 hdif Sedan exclusive
- C3 1.6 vti 120 exlusive automaat
Gepost: 23 augustus 2006 01:08 PM
blijft dan je motorkap niet mooi schoon? Laughing
jaaa, ik ben ook trots op mijn volvo
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2230
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 23 augustus 2006 03:34 PM
Haha, nee, de truc is om het armpje van de wissermotor, dus niet de wisserarm, te verzetten.
Ik heb er ook een tijd mee gereden, maar neem tegenwoordig de moeite niet meer. Ook is het verstandig de ruitensproeiertankjes om te wisselen, aangezien je anders op klaverbladen automagisch gesproeide ramen krijgt.
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 23 augustus 2006 03:38 PM
Pff, dat zie ik Audi, Volkswagen, BMW en Mercedes nog niet uitvinden, een automatische ruitensproeier.  Laughing
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 24 augustus 2006 04:42 PM
Nooit last van bij mijn huidige break; hangt denk ik v/h type sproeiermotortje af ofzo.
Overigens nog een beste klus dat omwisselen, omdat het slangetje van de achterwisser vrij direct de A-stijl in gaat als ik me niet vergis.
Wat ik nog wel eens zou willen is een koppeling tussen de 2 tanks zodat de linker ook eens leeg gaat ipv gedurende de levensduur van de auto gevuld te blijven. Ik heb er nog nooit echt werk van gemaakt.
Ich bin ein Breaker
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Gepost: 24 augustus 2006 04:56 PM
Zal ik hem in de tiplijst zetten ?
Schijt aan originaliteit.
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 24 augustus 2006 11:37 PM
heb ik ook, een linker ruitenwisser, op de 16v. is handig. en dat leeglopende tankje had ik tot ik een nieuw pompje had. maar op mijn digit ga ik het niet aanpassen.
kstrik
Totaal aantal Berichten: 137
Geregistreerd: 30-07-2005
Gepost: 31 augustus 2006 02:09 AM
goeie tip, als inderdaad de wisser voor je stuur niet hindert…:-)
I take my keys, forget the rest,
cruisin’ headed nowhere in ‘my good old bx’
karel
Gepost: 31 augustus 2006 03:57 AM
Misschien wel handig als je kleiner bent. Maar ik prijs me altijd gelukkig dat de echt vervelende (schuine) druipsporen niet op mijn ruithelft zitten maar bij de bijrijder. Lijkt me niet echt een oplossing voor dit “probleem” dus.
Gewoon je ruit goed schoonhouden, en vervangen indien deze teveel gekrast is en voor een verse ruitenwisser zorgen, dat zorgt voor een betere waterafvoer. Meer doe ik ook niet; ik herken het probleem eigenlijk ook niet echt alhoewel ik de laatste jaren wel veel binnenweggetjes rijdt (daarvoor heel veel snelwegkms zonder problemen).
Ook is er tegenwoordig “nano-protectie”, voor een tientje o.a. bij de ANWB en Halfords verkrijgbaar, waarmee je de ruit water- en vuilafstotend maakt voor plm 8 maanden. Schijnt heel veel beter te zijn dan de RainX die maar een maandje meegaat; ik gebruik het nu net een paar weken op de Evasion - en het werkt wel goed tot nu toe.
Ich bin ein Breaker
Simpele Ziel
Gepost: 01 september 2006 06:34 PM
Gelukkig is mijn ruit nu goed vuil/versleten en heb ik dus ook geen last van opkruipend water, daar dat de wisser steeds op de zelfde plek stopt stroomt het water tot die lijn omhoog om vervolgens via de zijkant afgevoerd te worden…
Heb in de afgelopen regenbuien dan ook zonder ruitenwisser gereden..
dabeatisflo
Totaal aantal Berichten: 414
Geregistreerd: 24-02-2006
Gepost: 25 oktober 2006 05:36 AM
de mijne wist gewoon niet meer goed. ik zie geen fluit, meer dubbel dan normaal. ze hebben me in de garage gezegd da ruitenwisserarm wat te plooien. tis ene nieuwe ruitenwisser dus dat kan het al niet zijn. we gaan het morgen eens uitproberen. en dan samen met die damp die op de ruiten blijft hangen moet ik telkens 15 min wachten bij koud en nat weer eer ik kan rijden…
BX 1.6i ‘93 verkocht
XM 2.1 ‘91 verkocht
BMW 525 2.5D ‘00 verkocht
C5 2.2HDI FAP AUT ‘05 verkocht
Berlingo 1.6 HDI 75pk gekocht
BMW 525 2.5DA ‘06 gekocht
dabeatisflo
Gepost: 30 december 2006 04:55 AM
en weer zie ik geen fluit bij regenweer, mijn ruitenwisser is maar een paar maand oud ...
zou het de veer zijn in de arm die niet meer goed spant?
en ik heb nog een bijkomend probleem: ik heb zo een slangetje dat uit de ruitenwisser komt en daar zit een sproeikoje op, maar om eerlijk te zijn veel komt daar niet uit, en zeker ni op de juiste plaats op de ruit…
heeft iemand daar een oplossing voor?
XM 2.1 ‘91 verkocht
Jdt
Totaal aantal Berichten: 819
Geregistreerd: 20-04-2005
Gepost: 30 december 2006 09:44 AM
Kan ook de voorruit zijn waar een behoorlijk wis-spoor is ingesleten, dit probleem heeft onze TRI ook (ruitenwisserarm gloednieuw + wisserblad) enige remedie is laten polijsten of een andere ruit. Polijsten kost je 60 euro. Ik heb dit bij mijn 1400 ook laten doen, dat is nu al een jaar geleden en heb er nog steeds veel plezier van in de regen.. Very Happy
Wat befreft je sproeier slangetje, even eraf halen en doorblazen (terwijl je de andere gaatjes dicht houdt).
