Hallo
Er zit een tik in mijn motor, echt een klepspelingtik
Nu heb ik de kleppen gesteld, 0.15 inl. 0.20 uitl. maar de tik blijft
Kan het zijn dat de tuimelaars versleten zijn, zitten daar vervangbare bussen in ofzo.
Ik had het idee dat de uitlaat van de vierde cil. ruimte had op de as van de tuimelaar.
Of is deze speling vanzelf weg als de klep gesteld is
Maar waar komt dan die tik vandaan.
De tik is soms wat harder en soms weer wat zachter, en het is echt zo’n klep tik.
Kzie het wel weer.
Henk.
Hallo Henk,
Is het niet een soort geratel? Want anders zou ik de distibutieketting
gaan verdenken.
Citroen DS23 Break ‘71
Eelko schreef:Hallo Henk,
gaan verdenken.
Eelko,
Nee het komt boven uit de motor, onder het kleppendeksel
Je kunt horen dat het maar 1 cilinder is, een ketting rammelt constand dat klinkt heel anders.
groet,
Henk.
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Probeer met draaiende motor eens te localiseren om welke klep het gaat,dat maakt zoeken al eenvoudiger.
Plaats een schroevendraaier op het kleppendeksel en leg je oor op het handvat; het werkt echt!
Dan zoeken wat er aan de hand is.
‘Spirit of avant-garde’
Totaal aantal Berichten: 25637
Re: D Super 5 Tik in de motor
Beukenootje schreef:Ik had het idee dat de uitlaat van de vierde cil. ruimte had op de as van de tuimelaar.
De tik is soms wat harder en soms weer wat zachter, en het is echt zo’n klep tik.Henk.
Tuimelaars hebben geen vervangbare busjes. De asjes verslijten wel en breken soms. Zie andere post recent op het forum. Dat kan je tik wel veroorzaken.
Verder zitten onder de stoterstangen zogenaamde stoterbusjes die op de nokkenas rusten. Die verslijten ook en kunnen ook tikken. Dat hoor je dan in de kop omdat dat als klankkast fungeert…
