Ik loop al sinds de aanschaf van deze dame te otteren met waterlekkage helemaal rechtsachter in de kofferbak (onder het achterlicht). Het volgende heb ik al gedaan: de rubbers weer soepel gemaakt, de achterlichten geseald met syliconenkit en verder alle randen en kieren die ik tegenkwam afgekit. Toch blijf ik na een stevige plensbui een natte mat in de kofferbak houden. Heeft iemand suggesties waar dit vandaan kan komen?
Animal triste post coitum
Controleer de lichtunits zelf eens goed op barsten.
Ik had bij mijn Xantia een barts in de overgang van de kleuren zitten, zeg maar tussen het rode en bruine gedeelte van het glas.
Bijna niet te zien, voor de zekerheid had ik er doorzichtige brede plakband opgedaan, en weg was de lekkage na een regenbui. Heb toen een setje witte achterlichten van een type-2 gemonteerd.
Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
Heb je niet toevallig van die gaten achter je rubbers boven de portieren (tbv een allesdrager). Het klinkt té simpel, maar daar zat mijn lekkage, ze zaten bij mij ongeveer precies (!) in het midden van dat rubber boven je portier en dan dus achter het rubber, er horen volgens mij van origine dopjes in.
Nu C5 tijger…
ZX1.4i schreef:Controleer de lichtunits zelf eens goed op barsten.
Bij 2 had ik idd een barst er in zitten, maar die heb ik een tijdje terug allebei al vervangen door goede exemplaren.
TCT tijger schreef:Heb je niet toevallig van die gaten achter je rubbers boven de portieren (tbv een allesdrager). Het klinkt té simpel, maar daar zat mijn lekkage, ze zaten bij mij ongeveer precies (!) in het midden van dat rubber boven je portier en dan dus achter het rubber, er horen volgens mij van origine dopjes in.
Het is niet helemaal de plek waar het bij mij nat is, maar de gaatjes zijn bij mij dicht en lijken überhaupt nog nooit gebruikt te zijn voor een dakdrager.
