Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gisteren,toen ik de SM wou starten,trok ik de chokehendel eruit en plots geen weerstand meer!! dus ik gaan kijken in de motor ruimte,maar daar zit hij nog op zijn plaats,wel redlijk ontspannen! dan heb ik aan de chauffeurszijde de lederen zijkant weggenomen en daar hangt alles nog aan de hendel vast!! is die kabel dan inwendig in die gaine afgebroken?? en wat is hier de oplossing?? ik heb de hendel al eens gedemonteerd,maar de kabel krijg ik er niet af,of doe ik het niet op de juiste manier?? aan de motorzijde zit een kabelklem op het kabeltje,en daar kan ik hem eventueel losmaken!
Graag een helpend antwoordje,moet het geheel vervangen worden??
ik zou hem aan de carburator’s eens losmaken en dan eens aan de stalen kabel trekken en kijken wat er gebeurt.
- SM 2.7 carb
citrods schreef:ik zou hem aan de carburator’s eens losmaken en dan eens aan de stalen kabel trekken en kijken wat er gebeurt.
heb ik gedaan!! maar in de gaine die naar binnen gaat, zit hij muurvast en binnen heb ik het lederen stuk aan de chauffeurskant weg genomen en daar zit alles nog vast aan die hendel,maar manier van spreken,je kan hem weg en weer blazen!! volgens mij is die net na de hendel afgebroken!! kan de kabel verwijderd worden van de hendel??
Ik heb al zitten draaien en trekken maar durf er al mijn kracht niet op uit te werken ik heb schrik om nog meer schade aan te richten!!
Totaal aantal Berichten: 43269
blooper1963 schreef:citrods schreef:ik zou hem aan de carburator’s eens losmaken en dan eens aan de stalen kabel trekken en kijken wat er gebeurt.
compleet vervangen, repa niet goed mogelijk. breekt weer…..
Zal zo meteen even kijken hoe de kabel gemonteerd zit, hier ligt toch nog alles uit elkaar, dus dat is makkelijk.
Natuurlijk dat verwarmingspaneel ergens goed weggestopt en dus niet meteen te vinden. Ik zoek straks nog wat verder.
- SM 2.7 carb
hoop dat je het nog terugvind,want zo’n verwarmingsbox is niet goedkoop
Ik heb mijn chokekabel besteld via de NL/SM club,kost 21 €. maar ik weet niet of ik hem er onmiddelijk ga instoppen!! ze start beter zonder choke dan met! maar je weet nooit in de winter op een mooie koude en droge winterdag??
