Hoe haal je de stekker uit de ECU?
marcovdb
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 26-08-2006
Gepost: 27 augustus 2006 12:02 AM
Hallo allemaal,
Mijn eerste berichtje hier. Ik heb sinds een jaar een Saxo uit ‘97. Hij heeft af-en-toe wat problemen (zoals een onregelmatig “stationair” toerental van 1500-2000 rpm, wat waarschijnlijk leidt tot schokken tijdens het rijden.) en na wat zoeken op internet wil ik nu een aantal sensoren gaan doormeten. Ik heb de “Vraagbaak” en daar staat netjes in welke pinnentjes welke weerstand zouden moeten hebben. Alleen… ik krijg die stekker niet uit de ECU!
Er zit een metalen vergrendeling op en als ik daaraan trek komt de stekker netjes met 1 kant los, maar aan het andere uiteinde blijft hij steken met een soort weerhaken. Doe ik iets fout? Het kan toch niet zo moeilijk zijn? Maar goed, als iemand een idee heeft hoe ik dat ding los krijg, dan hoor ik dat graag. Ik heb een Saxo 1.1i, met motor code TU1M+ en een BOSCH MA3.1 ECU.
Alvast bedankt,
Marco
Saxo 1.1i Tropic 09-1997 TU1M+ motor
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 27 augustus 2006 12:10 AM
Ik heb er ook al naar zitten kijken, maar het ziet er makkelijker uit dan dat het is..
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Blade_
Totaal aantal Berichten: 563
Gepost: 27 augustus 2006 03:15 AM
Zou je er wel aan beginnen asl je de stekker al niet los krijgt?  Very Happy
Je moet de metalen vergrendeling omhoog halen zodat die kant los is, dan kun je de stekker aan die kant voorzichtig omhoog halen en net voor hij zo’n 90 graden gekantelt is kun je hem aan de andere zijde los haken.
Het is mogelijk dat je de computer eerst los moet draaien, anders heb je te weinig ruimte Wink .
marcovdb
Gepost: 27 augustus 2006 03:46 PM
Bedankt Blade, net de ECU losgeschroeft en de stekker losgehaald. Was niet zo moeilijk. Even meten en nu blijkt mijn “activator stationair toerental sensor” maar een weerstand van 4 ohm te hebben (terwijl het 36 ohm zou moeten zijn).
Even ge-googled en verrassend weinig resultaten gevonden. Dus ik heb geen idee wat die “activator stationair toerental sensor” nou precies doet. Weet iemand dat?
Gr,
Marco
Blade_
Gepost: 27 augustus 2006 04:48 PM
Die regelt jouw stationair toerental, wordt normaal gesproken stationaire regelmotor genoemd. Deze zit, als je voor de auto staat, rechts van het gasklephuis.
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 27 augustus 2006 05:12 PM
In gewoon Nederlands heet dat een stationair regelklep
GRG
marcovdb
Gepost: 27 augustus 2006 05:24 PM
Oftewel een stappenmotor, toch? Dan valt het kwartje Idea
Op dit forum en overal op internet hebben mensen vergelijkbare problemen (fluctuerend stationair toerental, verlaagd stationair toerental met airco / lichten aan) met altijd als suggestie dat de stappenmotor schoongemaakt zou moeten worden. Dat ga ik vanavond eens proberen… Ik heb goede hoop dat ik dan eindelijk van mijn problemen af ben.  Cool
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 30 augustus 2006 04:03 PM
Meet ‘m voor de grap nu (na de operatie) nog eens?
Het lijkt me in generieke zin gesproken sterk dat een blijkbaar foute waarde (iig buiten het domein) op een sensor opgelost kan worden door een handeling aan de actuator (in dit geval de stappenmotor).
Ich bin ein Breaker
