Elektrisch schema van een citroën zx 1.9 i volcane 1991
Jelle_Weidema
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 19-10-2004
Gepost: 23 oktober 2004 04:53 PM
Ik wil een alarm in gaan bouwen maar dan moet ik wel het elektrische schema hebben want anders kan ik het niet in gaan bouwen. Wie kan mij hieraan helpen?
b.v.d. Jelle Weidema
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 23 oktober 2004 09:41 PM
Op de downloadserver kun je de Haynes ZX manual vinden, de schema’s hierin zijn wel wat moeilijker te begrijpen maar geven meer info als je ze door heb. Hierin word namelijk aangegeven in welk gedeelte je van de draadboom een bepaalde draad kan vinden en/of op welke pin van een connector met een x aantal pinnen deze zit.
Pak anders de vraagbaak in de bibliotheek en maak een kopie van de elektrische schema’s. Ik kan ze je ook mailen, heb ze ingescand uit de vraagbaak en ergens op mijn computer staan.
Jelle_Weidema
Gepost: 23 oktober 2004 10:08 PM
Als je dat zou willen doen graag want ik wil het alarm er zo spoedig mogelijk in bouwen.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 23 oktober 2004 10:13 PM
Ok, ik ga in de loop van de avond/nacht als ik weer thuis ben de schema’s opzoeken en mailen.
PS: Je hoeft niet bang te zijn dat je ZX gestolen word, vorig jaar stond in de krant dat Opel en VW het meest gestolen worden. Hyundai en Citroen zijn het minst geliefd bij het dievengilde Wink
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 24 oktober 2004 07:28 AM
Ik heb de schema’s tijdelijk op mijn “homepage” gezet.
http://home.hccnet.nl/sohail.h/Pics/Elektrische Schema ZX.zip
Sucses Exclamation
Jelle_Weidema
Gepost: 01 november 2004 10:22 AM
Sucses Exclamation
Bedankt voor de schema’s alleen nu is mijn vraag ik moet in de zx nu mijn portier vergrendeling aan gaan sluiten is dat een systeem met een terug koppelings melding voor op slot en los en zo ja welke aansluiting moet ik dan hebben om met het alarm te sluiten en te openen en welke draden zijn voor het terug koppelings signaal? Wie kan mij hier meer over vertellen?
b.v.d.
theiz
Totaal aantal Berichten: 517
Geregistreerd: 25-04-2004
Gepost: 01 november 2004 10:57 PM
Sucses Exclamation
b.v.d.
Alleen het slot aan de bestuurderszijde geeft deze melding terug. De andere sloten werken passief (Volcane systeem…)
Geen idee wat de draden zijn, maar dat kan je makkelijk tsjekken denk: Onder de kap zit ergens de bedieningsunit van de afstandsbediening, hier zitten alleen de draden op van op slot en niet op slot. Heb je een Volcane, of was dat de donor voor het centrale vergendelings systeem (zeg me niet dat het laaste waar is Sad ). Ik kan anders wel eens kijken voor je….
Jelle_Weidema
Gepost: 02 november 2004 02:17 AM
Sucses Exclamation
b.v.d.
Nee hoor, ik heb de zx volcane in mijn bezit en ben bezig om dit aan te sluiten.
Op dit moment loop ik dus met 2 zenders aan mijn bos en dat is een beetje overbodig, snap je dus als je ff wil kijken hoe dat zit dan graag.
b.v.d.
wyedema
Totaal aantal Berichten: 278
Geregistreerd: 10-06-2004
- C3 Pluriel C3 Pluriel
Gepost: 02 november 2004 10:26 AM
Bedieningsunit van de centrale deur vergrendeling zit toch onder de middenconsole (onder de handrem)?
Wilfred
http://www.yedema.dds.nl/
wyedema
Gepost: 02 november 2004 10:54 AM
Ik heb wel een ZX gehad met een alarm, tegenwoordig rijd ik Xantia…Ik heb die middenconsole er wel eens afgehaald voor het plaatsen van een middenarm steun. En daar zag ik dan die unit zitten…
Jelle_Weidema
Gepost: 02 november 2004 02:19 PM
ZX-Cruiser schreef:
Yep.
Bouw je toevallig zo’n radiostar alarm in?
Yep er komt een radiostar alarm in kompleet met remote start, hoezo?
Zit dit er bij jou ook in?
theiz
Gepost: 02 november 2004 03:04 PM
Nee, zit bij mij niet onder de handrem
Zit boven de versnellingsbak ?  ?
Moest toevallig vorig weekend er nog bij zijn Ik heb geen afstands bedieningen, en wilde de codes nakijken om deze te bestellen. (wat me door Citroen werd afgeraden). Ben met de garagehouder op zoek geweest naar het kastje en die vonden we zeg maar boven de versnellingsbak, in de buurt van de CPU….
Niet origineel bij mij denk? Is overigens wel het originele kastje, en zit aangesloten op de ontvanger in het plafond…
Apart…
theiz
Gepost: 02 november 2004 03:06 PM
Wilfred
Zag ik die Volcane van jou niet laatst op Marktplaats te koop staan?
wyedema
Gepost: 02 november 2004 03:50 PM
Dat klopt…deze heb ik ingeruild voor een Xantia.
wyedema
Gepost: 02 november 2004 03:52 PM
theiz schreef:
Nee, zit bij mij niet onder de handrem:
Zit boven de versnellingsbak Confused  Confused:
Moest toevallig vorig weekend er nog bij zijn: Ik heb geen afstands bedieningen, en wilde de codes nakijken om deze te bestellen. (wat me door citroën werd afgeraden). Ben met de garagehouder op zoek geweest naar het kastje en die vonden we zeg maar boven de versnellingsbak, in de buurt van de CPU….
Apart…
Zit die niet aan de accu bak? Ik dacht dat dit een andere unit was….
theiz
Gepost: 02 november 2004 05:58 PM
Nee Dat ding aan de accubak is van het injectiesysteem. Is bij mij een paar maanden geleden vervangen. Als dit stuk is doet de motor helemaal niets meer. Dat bruine blok daar zitten de relais in van het injectiesysteem. Zit op een zeer irritante plek trouwens!
