Ik zit te denken om 100watt lampen in de Picasso te pluggen.
Is dat wel verstandig? kan de bedrading dat aan?
Of eventuele schakelaars/relais…
Wie heeft er ervaring.
Re: 100 wattlampen, doen of niet
René van Maren schreef:Ik zit te denken om 100watt lampen in de Picasso te pluggen.
In de BX (mijn type 3) ging het goed. Je hebt een vrij aardige lichtopbrengst. Hierbij is de bedrading en de schakelaar ruim genoeg gedimensioneerd om niet in de problemen te komen.
Bij zo’n Picasso met multiplexbedrading weet jet natuurlijk nooit zeker of ie niet besluit de ruitenwisser uit te schakelen omdat ie vind dat je met 100 Watt wel genoeg lichtopbrengst heb om het ook zonder ruitenwisser af te kunnen.
Ja, maar ik geloof nooit dat de lampen iets met multiplex te maken hebben.
mpostma schreef:Bij zo’n Picasso met multiplexbedrading weet jet natuurlijk nooit zeker of ie niet besluit de ruitenwisser uit te schakelen omdat ie vind dat je met 100 Watt wel genoeg lichtopbrengst heb om het ook zonder ruitenwisser af te kunnen.
Je kijkt te veel naar “DE LIFT” :schater
M&M schreef:Xenon ....
Neeheeee….
Totaal aantal Berichten: 7808
René van Maren schreef:Je kijkt te veel naar “DE LIFT” :schater
Een van de beste Nederfilms ooit gemaakt.
Ontopic: Eerst mijn koplampen weer onhoog laten richten en dan wil ik het ook wel eens proberen die 100 watt H4’s. Ik ben ook wel eens op zoek geweest naar H7+H7 koplampen - die zijn er wel voor de Xsara maar ik weet dus niet of dit makkelijk aan te sluiten is op een H4-installatie..
marktplaats.nl schreef:TOP AANBIEDING!:
De Nieuwste 100W 7500K Xenon effect lampenset met echt Extreem Witte/blauwe tint, nu nog feller!
Set is 100W (meeste andere Xenon-lampen en Philps BlueVision lampen aangeboden zijn vaak 55W)
Set Bestaat uit 1 Set van 2st. H1, H3, H4 of H7 lampen. (100W, 12V)Reden tot aanschaf
Exclusieve uitstraling
60% feller (100W ipv meeste 55W Xenon), dus ook veiliger
Kleurtemperatuur gelijk aan daglicht
Langere levensduur
Meer reflectie van borden en lijnen
Niet na 3 maanden kapot
Veel beter zicht bij slecht weer
S’avonds/s’nachts minder vermoeiend rijden aan de ogen
Wordt niet warmer dan de originele lampen.
Super wit/blauw licht
Vergelijkbare Blauwe gloed als bij echte Xenon
Toegestaan (ook met APK-keuring)
Plug & Play
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Heb net een paar goede philips lampen erin gezet, blue vision geloof ik. Al een stuk meer licht dan met de standaard dingen. Heb je geen kans met de 100 watt dat de boel gaat smelten? En gaan die dingenw el lang mee? Heb meestal meer vertrouwen in een goed merk product.
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
- BX 14E
- C1 C1 Selection
René van Maren schreef:marktplaats.nl schreef:TOP AANBIEDING!:
Langere levensduur
Plug & Play
tellsell rommel?
Nissan X-Trail ‘17
René van Maren schreef:Ja, maar ik geloof nooit dat de lampen iets met multiplex te maken hebben.
Geloven doe je maar in de kerk Als je het “heeeeeel” zeker weet dan zeg ik: doen!
Ik heb trouwens ook al wel eens zitten denken aan Xenon. Maar ik ben nog wat huiverig. Hoe goed zijn die achteraf inbouw setjes nu eigenlijk, kwalitatief gezien? Er zitten een hoop prijsverschillen. Bovendien: je moet wel bi xenon H4 hebben (in mijn geval). Je hebt ook lampen waarbij het grootlicht met een gloeispiraal wordt gedaan en alleen het dimlicht met echt xenon. Of je hebt configuraties waarbij alleen dimlicht mogelijk is. Dan wordt je verondersteld een aparte koplamp te hebben voor het grootlicht (Zoals bij Morettes of BMW’s).
Xenon hebben natuurlijk wel een lekker hoog “uberhohlprestige”.
- BX 14E
- C1 C1 Selection
15 euro voor een setje? Kan toch nooit echt xenon zijn? Die philips van mij kosten nog 26 per set.
Nissan X-Trail ‘17
Waarom schroef je deze niet op je Xsara ?
500 watt
Sja…gelezen…eng allemaal
BRam, heb je twee van die lampen voor me? ga ik effe bij je aan de overkant staan
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Volgens mij heb ik Philips vision plus erin gezet. Bevalt in elk geval goed en die lampen gaan erg lang mee. Ik kon direct het verschil merken met de standaard lampjes die er bij mij inzaten. (1 was ook stuk dus dat was nogal logisch dat ik verschil zag)
Nissan X-Trail ‘17
bluevision van philips heeft zich al redelijk bewezen door de goeie lichtopbrengst, daarintegen gaan deze pitten niet echt lang mee….oa bij ons en bij vele andere die de 5 maanden niet halen (ik heb altijd mijn verlichting aan)
Totaal aantal Berichten: 25616
Even uitrekenen aan de hand van de lampen die er nu inzitten wat de toename in amperage zal zijn. Anders relais installeren en gaan!
Ijs schreef:bluevision van philips heeft zich al redelijk bewezen door de goeie lichtopbrengst, daarintegen gaan deze pitten niet echt lang mee….oa bij ons en bij vele andere die de 5 maanden niet halen (ik heb altijd mijn verlichting aan)
Hee???? ik deed altijd deze lampen in mijn Xsara 1.9D en 306 1.9D.
Deze wagens vraten koplampen, gemiddeld om de 3 maanden een nieuw setje, krijg het gevoel dat het probleem dus niet in de auto zat, maar in de lampen
