LHM Lekkage links achter BX
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 28 augustus 2006 04:42 PM
Soms vraag ik me wel eens af waarom ik Citroen zo leuk vind.
Gisteren zegt m’n dochter: “Pap, het <color> lampje bleef de hele tijd branden toen ik terugkwam van de stad afgelopen vrijdagavond. Ik denk dat de LHM weer eens bijgevuld moet worden.”
Ik loop naar de BX en wat denk je? Ik kon een spoor van 10 cm breed de hele straat door zien lopen naar haar parkeerplaats.
Bij het starten zag ik het al, een straal LHM stroomt ergens bij de linker achter draagarm vandaan. Ik heb eens even in Haynes gekeken maar dat is niet echt duidelijk.
Ik heb het idee dat er een flexibele drukleiding naar de knoppen is of losligt.
Heeft iemand een link naar een duidelijke instructie of zo? Foto’s?
Groeten
Paul
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 28 augustus 2006 04:57 PM
Re: LHM Lekkage links achter BX
Groeten
Paul
Zal wel een van de leidingen zijn die van voor naar achteren lopen. Remleiding kan het niet zijn, maar blijft over:
- voeding achtervering
- retourleiding achtervering
- voedingsleiding remservo
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 28 augustus 2006 05:02 PM
Het kan ook een veerpoot zijn, dan drupt het ergens uit de dwarbalk achter, omdat daar het ontluchtingstuitje ingefrommeld zit. Die kun je er wel straffeloos uitpeuteren btw, en daardoor wat meer duidelijkheid scheppen wat er wel/niet lekt.
Tenzij Paul tijdens het starten de voet op de rem houdt, zoals 45% van de nederlanders…
Start eens met de voet van de rem af, en probeer of wel/niet remmen uit maakt qua lekkage.
Ich bin ein Breaker
mpostma
Gepost: 28 augustus 2006 05:07 PM
Jamaar
Dan zou dochterlief met het terugrijden constant de voet op de rem hebben gehad.
Maakt op zich trouwensni et zoveel uit: er liggen 4 leidingen vlak bij elkaar en als je moet checken zie je wslk snel genoeg welke gaar is (mogelijk ook alle 4).
karel
Gepost: 28 augustus 2006 05:09 PM
Jamaar
Laten we Paul’s bevindingen afwachten. Als er wat lekt druppelt het meestal ook nog een tijdje na, bijv. na het remmen. En veel mensen remmen ook voor bochten en tijdens het parkeren, zelfs vrouwen doen dat wel eens Very Happy
Ich bin ein Breaker
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 28 augustus 2006 06:09 PM
Komt vaker voor dat een voedingleiding lek raakt op de draagarm.
Linker achterwiel demonteren en auto links achter helemaal opkrikken, dan zie je het snel genoeg.
De leiding zitten vast geklikt en kun je zo losklikken, zodat je ze kunt controleren.
Paul Cornelisse
Gepost: 28 augustus 2006 06:11 PM
Vier leidingen?
Ik zag wel 4 stralen olie. Dit zou op sabotage kunnen duiden.
Even afwachten maar. Vanavond even kijken
WYD
Gepost: 28 augustus 2006 06:16 PM
Dat lijkt me erg sterk want je kunt er moeilijk bij zonder de auto op te krikken.
Laatste keer dat ik het meemaakte waren er ook 3 van de 4 lek. Dit komt omdat ze alle 4 vlak naast elkaar liggen.
Als de achtervering iets te soepel gaat en de stootrubbers op zijn, dan komen de leidingen tegen de carosserie aan waardoor ze open kunnen barsten/scheuren of wat dan ook. Kan gebeuren als je 1 drempel te hard neemt, maar waarschijnlijk heb je meerdere drempels met hogere snelheid nodig.
Paul Cornelisse
Gepost: 28 augustus 2006 06:26 PM
Tsja, ze heeft d’r moeders rijstijl (of was het nou toch de mijne?) :fijnsturen
Paul Cornelisse
Gepost: 30 augustus 2006 07:54 PM
Het verhaal wordt nog leuk Confused
Mijn dochter, ook niet te beroerd om zelf iets te regelen, heeft vandaag de wegenwacht gebeld. Die kon d’r niet bij en heeft een “dieplader” laten komen om de auto naar een autobedrijf te brengen.
Zegt dat lieve kind: “Breng ‘r maar naar de dealer”...... Shocked
Daar begon de kassa al bij voorbaat te rinkelen natuurlijk. :51
Ze bellen nog over de schade
Heb ik ‘t een keertje druk, gaan ze het zelf proberen
Paul Cornelisse
Gepost: 01 september 2006 02:55 PM
Nou, dat viel mee
Voor 350 Eur hebben ze de hele drukleiding van voor naar achter vervangen. Dus nou kan die weer een tijdje mee
Afwachten maar
karel
Gepost: 01 september 2006 03:54 PM
Nou, dat viel mee
Afwachten maar
Eh - “meevallen” noem je dat? Bij welke prijzen spreek je dan van een tegenvaller? Wink
Met alleen een lekke veerpoot of een lekzak oid was je wel iets goedkoper uitgeweest denk ik, ook bij de dealer. Megoed, hij is weer heel en dat is fijn.
Ich bin ein Breaker
Robin
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 01 september 2006 04:09 PM
Nou, dat viel mee
Afwachten maar
Tja, bij de vorige APK zijn bij mij alle 4 de hydrauliekleidingen naar achter vervangen voor 600 euro.
Paul Cornelisse
Gepost: 01 september 2006 06:32 PM
Ja Karel, dat vind in nog meevallen gezien het feit dat ze bij de dealer stond. Mijn beun had het waarschijnlijk voor de helft gedaan.
En we spreken van een tegenvaller vanaf 1000 Euri Wink
