Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
hoe zou dat komen…
BX SPORT -> Zondagsknaller
paso schreef:ELKE ingeschreven wagen in België die verzekerd is en een groene TC kaart heeft is 750 euro minimum waard
krijg je niet voldoende dan eis je gewoon dat ze je een zelfde voertuig geven, dus zelfde bouwjaar - uitvoering - algemene staat van het voertuig enz.
volgens het burgerlijk wetboek artikel 1382 en 1383 is elkeen die schade berokkend aan een ander verplicht die schade te vergoeden (als was er geen schade geweest)
niet met 500 euro naar huis laten sturen door de eerste schatter, vraag gewoon een tegenexpertise
interessante info, ik wist niet dat er een minimum bedrag af te dwingen was voor een total loss…
we zien wel wat het geeft… morgen heb ik contact met mijn bemiddelingskantoor.
ik weet trouwens ook nog een xm, ongeveer zelfde type (type I) staan in omgeving waar ik woon. Het is wel een licht grijs-groene, ik zou die eens van dichterbij moeten gaan bekijken. Die wagen staat er nu al een paar maand, maar hij staat niet zichtbaar te koop. Het lijkt me een wagen die ingewisseld is bij de aankoop van een nieuwe wagen bij Cardoen…
ok, een kleine update: de zaak begint te ruiken naar total loss… natuurlijk afwachten wat de expert zegt (volgende week maandag), maar de hersteller is ook al bevreesd voor een “slechte” afloop.
hoe kan ik al voor mezelf eens uitzoeken hoeveel mijn wagen nog waard is? of zijn hier experts aanwezig? ik kan natuurlijk alle soorten van sites aflopen, maar xm’s van die leeftijd (zoals de mijne) zijn er vaak veel slechter aan toe dan die van mij.
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
bibberlam schreef:ok, een kleine update: de zaak begint te ruiken naar total loss… natuurlijk afwachten wat de expert zegt (volgende week maandag), maar de hersteller is ook al bevreesd voor een “slechte” afloop.
Tussen de 700 en de 1500euro ongeveer (2.0i type1)
Maar de verzekering geeft ook nooit de hoofdprijs hé...
(Voor 2000euro heb je tegenwoordig al een type2..)
wat ook helpt is een aantal advertentie’s te zoeken met een zelfde wagen
die kan je dan gebruiken om de waarde van je auto te staven
het ziet er naar uit dat ik geluk heb!
mijn wagen is goed bevonden voor herstel! de carrossier maakt nu een offerte op en zal deze overmaken aan de expert/verzekering. de expert ging akkoord met het vervangen van de achtervleugel, inclusief het achterruitje (dat blijkbaar kapot gaat bij het afhalen van de achterflank). de achterlichten mogen vervangen worden indien ze stuk zouden zijn, de bumper wordt welliswaar slechts voor de helft terug betaald (maar daar zijn alleen schrammen te zien, misschien behoud ik hem gewoon…)
voorlopig is het total loss spook dus even verdwenen… en hopelijk voorgoed.
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
bibberlam schreef:het ziet er naar uit dat ik geluk heb!
das mooi!
maak je ook ervoor en erna fotos?
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
das geluk hebben!
succes ermee.
ok, op verzoek een eerste “voor” foto…
jullie zullen het wel spectaculairder verwacht hebben, maar het probleem zit hem in het feit dat de hele zijkant eraf moet en die is gelast. plus het achterruitje moet er ook uit want zit vast op de achterflank. dus veel kosten om een relatief kleinere deuk.
achter de flank zit ook vanalles verwrongen staal, plus de achterlichten hebben een duw gehad. alles zit gespannen… behalve het deksel van de koffer, die gaat normaal open.[/url]
klinkt misschien oneerbiedig
maar de centen in je zak steken en de auto oprijden…
is dat niet wat….
Vond ik dus ook tmrrental !
Lekker oprijden die bak en van`t geld naar Grand Canaria !
XM TCT Ambiance`94
dat jullie dit hier durven te opperen! dat had ik nooit verwacht
ja hoor, het is een optie die ik overweeg… nog steeds geen definitief uitsluitsel ondertussen van de garage, noch van de verzekering. ik wacht…
je krijgt het geld toch zo uitbetaald of enkel tegen bewijs van facturen?
als ik het moest maken, sneed ik een groot stuk uit eentje op de sloop
niet heel de flank vervangen maar alleen waar die grote deuk zit
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
had de fotos nog niet gezien…
kan je niet via de achterlampunit een beetje uitdeuken?
ik kreeg ook gewoon het geld uitgekeerd, hoefde niets te laten repareren. Lekker opmaken, misschien de moeite nemen op de sloop een stuk uit te snijden, of probeer anders met een zuignap / gaatjes boren met stangetjes erin/andere wijze de deuk minder groot te maken en ga vervolgens met plamuur aan de slag. Kom j eeen heel eind mee!
