demonteren zijknipperlicht
Geo
Totaal aantal Berichten: 445
Geregistreerd: 17-06-2005
Gepost: 27 augustus 2006 12:01 AM
Weet iemand hoe ik de zijknipperlichtjes van m’n C5 kn demonteren (om er nieuwe type op te zetten). Ik heb al wat zitten wrikken, maar durf er niet al te veel kracht op te zetten, bang voor lakbeschadiging…
Alvast bedankt!
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 27 augustus 2006 12:51 AM
Re: demonteren zijknipperlicht
Alvast bedankt!
Zijknipperlicht
Druk de unit naar voren of naar
achteren zodat deze losklikt en trek
de unit naar u toe.
Verdraai de lamphouder een kwartslag.
Lamp: PY 5 W.
Geo
Gepost: 27 augustus 2006 01:45 PM
Zijknipperlicht
de unit naar u toe.
Lamp: PY 5 W.
Dat heb ik geprobeerd, maar zoals ik al zei moest ik al veel kracht gebruiken, zonder dat er iets gebeurde…
Zal er nog eens naar kijken…
Current:
Predecessors:
jumpy
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 23-09-2005
Gepost: 27 augustus 2006 02:15 PM
het helpt wel om met een hele kleine schroevendraaier of een ontbijtmesje even aan de zijkant van het lampje het palletje even in te drukken en dan kun je hem er gewoon uittrekken.(als je al in het bezit bent van een nieuw lampje dan kun je ook het beoogde palletje zien,en kun je dus zien hoe deze zich vast klemt aan de spatbord rand)
Rolling Eyes sorry voor het lang verhaal maar het is best lastig uit teleggen,in de pratijk stelt het niets voor SUCCES!! Exclamation  Exclamation
ballon Citroen C1 Exclusive
fengels
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 17-08-2006
Gepost: 27 augustus 2006 03:26 PM
Hier een foto van het lampje dat los zit.
Ik had vanwege problemen met de distriebutieriem het binnenspatbord los, zo kun je nl ook makkelijk bij het kipperlicht zonder lak beschadiging.
Je moet dan het klemmetje van het binnenspatbord los maken boven het wiel. Een grote schroevendraaier er tussen zetten en er aan trekken dan knalt het los.
Maar je kunt het ook op de normale manier doen zoals hier al eens beschreven is, is waarschijnlijk simpeler
Gr.
Frank
C5 break 1.8 ligne prestige LPG
Geo
Gepost: 27 augustus 2006 05:28 PM
Die foto’s zien er zeer duidelijk uit! Zo te zien is het kapje assymetrisch en zou het de ene kant op nmaqkkelijker losgaan dan de andere (naar achter makkelijker dan naar voren?).
Ik ga het nog eens proberen!
Bedankt allemaal weer!
Current:
Predecessors:
aham
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 15-02-2005
Gepost: 04 september 2006 01:21 PM
ronama schreef:
Alvast bedankt!
Zijknipperlicht
de unit naar u toe.
Lamp: PY 5 W.
He, wat gek. Ik heb net een voorraad reservelampen voor mijn beide C5-en aangelegd en ben enige tijd driftig op zoek geweest naar die PY 5W lamp. Nergens te vinden. Toen maar even zo’n lampje uit de fitting gehaald en geconstateerd dat het om een WY 5W gaat.
In de C5 handleidingen staat ook steeds PY 5W, maar dat zal dan wel een drukfout zijn. Klopt dat?
C5 Berline 2.0i-16v Ligne Prestige aut. 04-‘01
C5 Berline 2.0 HDi Ligne Prestige aut. 02-‘02
