accu vervangen—> alarm
Douwe
Totaal aantal Berichten: 981
Geregistreerd: 18-10-2005
Gepost: 07 september 2006 12:55 PM
Beste forummers,
Hoe vervang je een accu van een zx 16v, zonder dat het alarm constant gaat loeien?
ZX 16v 1992 groen—> stalling
BX 16v 1988 rood—> stalling
Xantia tct activa—> Te Koop
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 07 september 2006 12:56 PM
Ik zou heel pragmatisch even de stekkers van de speaker lostrekken?
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 07 september 2006 12:57 PM
de aansluiting van de alarmhoorn los halen deze zit als je voor de auto staat links onder de koplamp.geeft veel herrie als je dat niet doet Very Happy  Surprisedops:  Exclamation
Citroen saxo 1.4 vts asics
Douwe
Gepost: 07 september 2006 01:18 PM
hoe haal je zoiets los dan .... het is niet simpelweg een stekkertje er uit halen
stan
Gepost: 07 september 2006 05:08 PM
ff in m’n geheugen zoeken volgens mij zit er eer klemmetje op die je indrukt en dan kun je hem gewoon lostrekken maar dat zie je vanzelf als je het plasice kap losmaakt die voor de vertilator/radiator zit dan kun je er gemakkelijk bij
harry
Totaal aantal Berichten: 444
Geregistreerd: 21-11-2003
Gepost: 08 september 2006 01:34 PM
dikke handdoek over de speaker doen, en laten loeien tot ie ophoudt, dat duurt toch niet heel lang,
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
Gui.do
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 07-03-2006
Gepost: 09 september 2006 03:38 AM
Zo is dat.
Xantia Break 1.8 16v LPG - 220Dkm
Peugeot Partner 1.8D combo - 230Dkm
Xsara 1.4i ‘98 - 110Dkm - Leer upgraded - ST-HP-55 - Sold
ZX 1.4i Allure ‘95 - 111Dkm - El. pakket upgraded - JZ-GG-88 - Sold
AX 1.1i TGE ‘92 - 114Dkm - DL-NL-85 - RIP
ZX 1.9i Volcane ‘91 - 205Dkm - ZX-66-DG - RIP
ZX 1.9i Volcane ‘91 - 20xDkm - DF-NF-94 - RIP
stan
Gepost: 10 september 2006 12:13 PM
Geplaatst: 09 Sep 2006 19:09   Onderwerp:
Er is ook nog een officiele manier geloof ik n(heb dat std alarm al lang niet meer) en dat was je sleutel in het schakelaartje duwen onder de kap, dan zet je de sirene uit als het goed is.
dat gaat niet waneer je de accu eruit haalt gaat ie gewoon af.
_Razkin_
Totaal aantal Berichten: 577
Geregistreerd: 30-03-2005
Gepost: 13 september 2006 03:07 PM
Zowel bij mijn rode als groene ZX, kan ik gewoon de accu loskoppelen zonder dat de sirene afgaat wanneer ik de accu losgooi.
Douwe
Gepost: 14 september 2006 12:23 AM
bij mij gaat dus echt wel het allarm loeien bij het loskoppellen van de accu.
Ik heb het uiteindelijk zo gedaan: Een rustig gebied uitgezocht waar eigenlijk geen mensen wonen, en om er zelf niet gek van te worden heb ik de luidspreken in een handdoek en een trui gewikkeld.
harry
Gepost: 14 september 2006 03:33 AM
bij mij ook, maar er zit als het goed is een condensatorje in die nog leeg loopt en daarna geen stroom meer heeft om de sirene te voeden, je heb ze ook met een extrene accu, die houden het wat langer vol
_Razkin_
Gepost: 14 september 2006 01:02 PM
Als ik de sirene uitzet met de sleutel gaat hij niet af, anders wel. Ik weet niet of dat in mijn eerdere post wel is overgekomen.
Douwe
Gepost: 14 september 2006 03:32 PM
owh op die manier, nee dat heb ik niet geprobeerd.
Ik wist niet precies wat het was dus ik had er een schroevendraaier in geduwd en proberen te draaien, maar dat wou dus niet.
Wel handig, ik ga dat nog even proberen met de sleutel daar in, moettie dan ook nog gedraaid worden of is alleen er in steken voldoende?
_Razkin_
Gepost: 14 september 2006 05:14 PM
kwartslag draaien als ik het goed heb.
harry
Gepost: 14 september 2006 06:14 PM
en waar zit dat slot dan?, in de sirene
stan
Gepost: 14 september 2006 11:21 PM
dat klopt Exclamation
