olie verversen , als deze warm of koud is ?
Sigmund
Totaal aantal Berichten: 225
Geregistreerd: 09-01-2006
Gepost: 07 september 2006 02:58 PM
Wanneer kan je olie best verversen , als die nog warm is of al koud ? Kan het kwaad al s je teveel olie in je motor gooit ?
Totaal aantal Berichten: 25607
Gepost: 07 september 2006 03:13 PM
Warm verversen. olie lekker dun. loopt het er goed uit.
Wat is te veel?? Een half litertje kan geen kwaad..
Sigmund
Gepost: 07 september 2006 04:30 PM
stel nu 2 liter te veel…
Gepost: 07 september 2006 04:39 PM
Dat zou ik er uithalen. Doordat je peil te hoog staat moet de krukas door de olie heenploegen en wordt daardoor onnodig heet. Verder klotst de olie te veel waardoor die gaat schuimen. Ook niet goed.
Surprisedops:
Gepost: 07 september 2006 08:09 PM
beter: olie te veel, schuim kloppen, zuigt geen olie meer aan, geen smeren, kladedder.
Meer uitleg nodig? Wink
BX SPORT -> Zondagsknaller
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 07 september 2006 08:33 PM
Even samenvattend Surprisedops:
T’word hier al gezegd, teveel olie kan fataal worden voor je motor. Gebruik je max dan ook als Maximum Wink . En olie verversen als motor nog wat warm is, doordat die dunner is gaat het er makkelijker uit.
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 07 september 2006 10:27 PM
stond er toch al duidelijk?
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 07 september 2006 10:49 PM
Nu nog duidelijker Razz
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 08 september 2006 02:11 AM
Of:
Olie te veel, olie door pakking heen, olie in cylinderkamer, motor op hol.
Gepost: 08 september 2006 02:31 AM
20liter olie ofzo dan toch wel Shocked
vooralleer je dat niveau berijkt hebt…
en dan weet ik nog niet of ie op hol zou slagen…
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 08 september 2006 04:11 AM
Op hol slaan bereik je als de olie via de carterventilatie de luchtinlaat wordt ingezogen. Heb je daar eenmaal de kritische grens overschreden met een diesel dan zijn de rapen gaar….
Maar veel eerder heb je denk ik last van een krukas die het geweld niet meer aan kan.
Ich bin ein Breaker
Gepost: 08 september 2006 04:32 AM
als ie via de carterventilatie moet gaan moet het al aaaaardig hoog staan hoor.
geen half litertje te veel dus…
karel
Gepost: 10 september 2006 03:34 AM
Nee, allicht. Maar er werd ook gesproken over “stel nu 2 liter te veel…”
Ik ga het liever niet met mijn dagelijkse woon/werkros uitproberen.
Over halve litertjes gesproken; de wegenwacht (in Nederland) beveelt aan om bij het bijvullen nooit meer dan een halve liter tegelijk bij te vullen om overvulling te voorkomen. Dat is wel een veilige manier, als je niet zeker van je zaak bent (of de auto wel/niet recht stond bij peilen etc).
Ich bin ein Breaker
Gepost: 10 september 2006 03:37 AM
Gooi em vol tot je de olie in de vuldop ziet staan, zie je wel wat er gebeurt Wink
Idd bijvullen per half lietertje ofzo, daar kan je weinig kwaad mee doen.
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 10 september 2006 04:05 PM
2 liter is teveel.
Ijs
Gepost: 10 september 2006 04:23 PM
Staat er ook niet ergens in de haynes het verschil tussen MIN en MAX, is meen ik toch 0,5 tot 1 liter ?
