Onder de auto een druppel of drie op de straat. Dus óf lekkage óf een gevolg van het morsen tijdens het vullen.
Afwachten maar….
Overigens zat er op de flessen olie een heel handige vultuit. Die kun je een beetje om een hoekje buigen en dat heb je nodig om de bak te vullen. Dat tuitje is gewwon ontzettend handig en als je met de waterpomptang de hele tuit van de fles afsloopt dan heb je iets om weer te kunnen hergebruiken als je weer iets moet bijvullen. NIET weggooien dus!
Jos van der Voort
Ik ben niet echt een bakken expert, maar is een extra olie-wissel van de bak een idee??
Eventuele rotzooi (metaaldeeltjes) komen er dan ook uit, dan heb je een betere indicatie over de conditie van de bak.
Mocht er niet veel rommel inzitten, en de olie komt er schoon uit, dan zou ik het gewoon terug gieten.
Dat was ik al van plan. Ik heb een trechter met een “zeefje”. Die kan ik daar mooi voor gebruiken om te kijken of er ongerechtigheden uit de bak komen.
Overigens gaat-ie nog steeds prima!
Jos van der Voort
we duimen voor je!
Hé dat is leuk!
Dank je wel
Jos van der Voort
