Hallo,
Tijdens mijn vakantie begon mijn GS bij langdurig filewerk te bokken. Na enige tijd onsond er ook een soort geratel dat eerst alleen bij lage toeren optrad, maar steeds erger werd. Het geratel wordt heel erg als ik een bocht naar rechts maak, dan tril ik ook zo’n beetje mijn auto uit, en treedt alleen op na ca. een half uur rijden en hoe langer je rijdt, hoe erger het wordt. Als ik alleen een kort ritje maak gebeurt er eigenlijk niets.
Wat is dit? De aandrijfassen? De versnellingsbak? Wie weet raad.
Jeroen van Tol
http://www.beesnstuff.nl
Met bokken bedoel je dat hij schokkend op gang komt als je de koppeling laat opkomen?
patje74 schreef:Met bokken bedoel je dat hij schokkend op gang komt als je de koppeling laat opkomen?
Ja, alleen treedt het alleen op als je al een tijdje file rijdt, dus optrekken, afremmen, optrekken, afremmen uzw. Ik bedenk mij net dat het met het stationair iets beter afstellen trouwens wel is verminderd, maar het ratelen en trillen niet.
Jeroen van Tol
Ik denk dat je die twee zaken los van elkaar moet zien. Het bokken klinkt als een vette koppeling.
patje74 schreef:Ik denk dat je die twee zaken los van elkaar moet zien. Het bokken klinkt als een vette koppeling.
Het bokken baart mij ook minder zorgen, het geratel is zo erg dat je ieder moment denkt dat je wiel afbreekt, al zal dat niet gebeuren, en alleen bochten naar links nemen is ook wat lastig.
Wat ik mij dus afvraag, hoe kom ik erachter of dit in de bak zit, of dat het de aandrijfassen zijn?
Jeroen van Tol
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 01-06-2006
- CX break 2500 diesel
- AX 11 E S6
Gelet op de reputatie van de aandrijfassen en afgaand op jouw bericht, zou ik dit onderdeel als eerste verdenken! Kijk eens naar de hoezen: zijn die nog heel en zo nee, is al het vet weg?
Als het de bak is, dan zit het in het diff. Dat is het enige onderdeel dat speciaal bij het nemen van bochten in actie komt. Ik heb (al zegt dat zeker niet alles), van zo’n storing met die symptomen nog nooit gehoord.
Corrosion sympa!
Nee, het wiellager is het niet, maar vandaag gaat er een nieuwe aandrijfas in, hopelijk lost dat het op.
Jeroen van Tol
Nou dat was het dus, rij nu al een week zonder geratel.
Jeroen van Tol
- AX 11 E S6
Mooi! En, teruglezen, fijn dat het ding tijdens je vakantie in elkaar is blijven hangen….
Corrosion sympa!
