Zuipende 14TU
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 12 september 2006 11:38 PM
Mijn vriendin heeft een BX cannes, met het welbekende 1360cc TU blok.
Nu start en loopt dat ding als een zonnetje. Alleen is het zo jammer datíe nogal veel zuipt. Ik krijg de indruk dat ie ook wat olie verbrand. Da’s niet het ergste, want zo veel hoeft er niet bij, maar vooral die benzine….
Ik zat zelf te denken: Rondje onsteking, kleppen stellen, beurtje geven, carterontluchting doorblazen enz.
Nog tips?? Ervaringen??
Test
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 13 september 2006 12:16 AM
choke??
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 13 september 2006 12:32 AM
hel1 schreef:
choke??
kan alleen als het een K1H is dus met Carb
maar wel een goed punt Wink
hel1
Gepost: 13 september 2006 12:40 AM
ja ik weet niet zo veel van die kleine blokkies hè? ik ben meer van de grote blokken en de bijbehorende prestaties in een bescheidener carosserie.. Razz
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 13 september 2006 12:45 AM
Ik wel iets meer Laughing
aangezien het om een cannes gaat vermoed ik een injectie ...
maar wat is hoog verbruik?? 1 op 10 ??
Wat voorn olie zit erin??
In welke staat is de injectie??
Rolling Eyes
hel1
Gepost: 13 september 2006 01:10 AM
de diverse vraagbaken geven overigens meer 14 types met carburateurs, maar dit gaat off topic
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 13 september 2006 01:12 AM
nog heel even oftropic:
de Bx 1400 carb is geleverd op het kantel blok (150)
en op de K1H (dus mijn blokkie) dat is een Tu blok met een carb..
verder zijn de TU uitvoeringen voor zover ik weet allemaal injectie
(bij de BX)
(AX GTI heeft ook Carb uitvoeringen)
(AX sport is dubbele carb maar 1300cc)
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 13 september 2006 01:40 AM
Een Cannes heeft volgens mij een injectiemotor. Hoe is de lambdasonde?
Over je stereo, bass op max!
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 13 september 2006 01:42 AM
Had m’n zusje ook een keer last van met haar 205 1.1 accent (vergelijkbare motor).
Bij haar was er een vacuumslang los/lek waardoor de “choke” constant aanbleef.
Thijsvandebles
Gepost: 13 september 2006 02:50 AM
Het gaat idd om injectie. Alle cannes hebben standaart injectie. WYD noemt een leuk punt, zal eens even rommelen.
Test
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 13 september 2006 02:54 AM
Re: Zuipende 14TU
Lucht, oliefilter en verse olie spreekt voor zich.
Nieuwe verdeelkap+rotor, neem hiervoor geen inmitatie, maar origineel Ducellier bij de dealer.
Monopoint-gasklephuis demonteren en schoonmaken, meestal zit hier ook een hoop rotzooi in.
Alle stekkertjes op en rondom het injectiehuis schoonmaken en met contactspray inspuiten, daar gaat de motor ook mooier van lopen.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 13 september 2006 03:10 AM
Re: Zuipende 14TU
Roken of een hoog olieverbruik kan overigens ook met veels te veel benzine in de cylinder te maken hebben, of met verdunde olie door benzine-lekkage in de olie via de benzinepomp. Dan loopt het oliepeil op.
Verse olie is sowie so een must maar dat weet je wel.
Ich bin ein Breaker
Thijsvandebles
Gepost: 13 september 2006 03:13 AM
Re: Zuipende 14TU
benzine pomp zit in de tank…Dus als die lekt, zal het wel niet in het carter terecht komen….
Wink  Wink
Test
karel
Gepost: 13 september 2006 04:12 AM
Re: Zuipende 14TU
Wink  Wink
Owja, het is zo’n injectiedoos inderdaad….
Ich bin ein Breaker
