Goedendag allemaal,
Wij staan op t punt om voor ons bedrijf een aantal berlingo’s er bij te nemen. Is op dit moment al een aardig aantal. De huidige zijn allemaal uitgerust met de uber betrouwbare 1.9D diesel van citroen. Geen enkel probleem gehad tot nu toe. Nu vertelde de dealer dat er een nieuwe motor aangeboden wordt. De 1.6 HDi. Onze vraag is: wat is het verschil in levensduur en betrouwbaarheid tussen de twee?
De 1.6 HDi is op papier zuiniger, dat weten we, maar betrouwbaarheid en levensduur van de motor is wel erg belangrijk in onze ogen.
Graag hoor ik van jullie ervaringen met de verschillende motoren!
Zovast bedankt,
Xsara_Coupe
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3119.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
De 1900cc heeft zich bewezen “hufterproof” te zijn , dat moet de 1600 cc HDI nog maar bewijzen….
Re: 1.6HDi of 1.9D
ik zou zeker voor de HDI gaan.
de 1.9D is een slak en verbruikt meer en heeft vaker onderhoud nodig.
qua levensduur is de 1.9D een betrouwbare motor gebleken, maar de 1.6 zal er heus niet voor onderdoen
ik heb een 1.9 D berlingo gehad en nu heb ik in de C5 de 1.6 HDI en ik vind de 1.6 echt veel fijner.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3073.png)
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 07-02-2006
- Berlingo I 1.6 HDi 75 Image
- Berlingo II 1.6 e-HDi 92 Millenium
- Berlingo III 1.2 PureTech 110 MAN6 S&S Feel
De 1.9 ken ik van in een Xantia. Nu rijd ik met een Berlingo met de 1.6 HDi 75 pk. Een wereld van verschil. Zeer zuinig ook; bij mij gemiddeld 5,1 liter.
Een nieuw type motor heeft uiteraard nog niets bewezen in de tijd. Ik zie het HDi-teken op veel auto’s staan. Velen zullen hopen dat het een goede motor blijft.
TurboTilbo schreef:Lijkt mij dat de HDI door z’n extra vermogen minder hard hoeft te werken om de berlingo voort te slepen en daardoor dus minder hard slijt.
Plus dat diegenen die ermee moeten rijden je dankbaar zullen zijn dat je de HDI neemt ipv dat klote 1.9D blok.
Er zijn nog altijd geen “harde” bewijzen dat de 1.6 HDI minder slijtagegevoelig is dan de 1.9 D…
Dat de HDI minder onderhoud hoeft is nog maar de vraag, de onderhoudsintervallen zijn idd langer, maar ik heb mijn twijfels na bvb 150.000 a 200.000 km ( in een bedrijfsvoertuig wel te verstaan )
De 1.6 HDI bedrijfswagenuitvoering heeft immers ook maar 75 pk en dat zijn er maar 5 meer dan de 1.9 D.
Dat de HDI meer koppel heeft klopt wel.
Mi is de 1.9 D uiterst geschikt als motor in een bedrijswagen als de Berlingo.
Hij is oerdegelijk en betrouwbaar ( bewijs is onomstotelijk ) en zeker snel genoeg om met het verkeer mee te kunnen.
Met de huidige verkeerswetgeving moe je zeker niet meer hebben vind ik…
Waarom je de 1.9 D een “kloteblok” noemt is mij een raadsel.
Als dat puur is om de prestaties dan moet je een ander blok nemen, je doet toch immers een proefrit vóór aankoop
Wij rijden al 7 jaar met een Peugeot Partner in personenwagenuitvoering met dit “kloteblok” en die bevalt ons best.
Dus ben je tevreden en zijn je werknemers tevreden met de huidige Berlingo´s, blijf er dan bij zou ik zeggen
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
Ik weet niet wat voor bedrijf het is, maar [generaliseren] als het b.v. voor koerierswerk is, is een 1.9D zonder meer hufterproof gebleken. En er wordt nogal gehufterd met die dingen.
Bij een 1.6HDi zit je met een turbo die het niet leuk vindt als ie kokend heet uitgezet wordt, een common-rail injectie die in onderdelen (pomp, injectoren) bepaald niet goedkoop is, en nog steeds dezelfde hufters achter het stuur.
Dat een 1.6HDi waarschijnlijk veel meer koppel heeft en daardoor rustiger bereden wordt, geldt m.i. alleen voor de eerste periode. Daarna is gewenning opgetreden en 75pk is niet veel meer dan 69pk -> trappen dus.
Voordelen voor de 1.6 liggen in verbruik, emissie (roetfilter aanwezig?) en eventueel herverkoopwaarde, maar dat is ook afhankelijk van de inzetduur. De 75pk versie is bepaald niet overpowered, dus ook daar zal een flinke marge inzitten.
Zelf zou ik voor de HDi kiezen, noem het een verbetering van de secondaire arbeidsvoorwaarden voor de berijders. En als eentje iets kapot rijdt, zet je ‘m terug in een 1.9D .
Overigens: De 1.9D een kloteblok te noemen zegt meer over de beoordeler dan het beoordeelde.
De bedrijfswagens worden bij ons vooral gebruikt voor het vervoer van mensen en hun gereedschappen… De auto’s liggen soms aardig vol.
Vwb de snelheid en de auto’s hebben ze het denk ik al niet al te erg te klagen! Alle auto’s zijn uitgerust met dubbele airbags, abs, radio/cd armsteunen etc…..
Bezuinigen op veiligheid is dan ook geen optie.
En aangezien men hiervoor in ford couriertjes reed (en ik mn pa met veel moeite heb kunnen behoeden voor de aanschaf van allemaal opel combo’s ) is de berlingo al een hele vooruitgang.
Het afkoelen van de turbo is wel een belangrijk punt waar ik zo geen rekening mee had gehouden. Dit is voor veel mensen denk ik een moeilijke opgave aangezien er types bij zitten die gewoon een hele beurt overslaan
Xsara_Coupe
Je moet er ook niet al teveel achter zoeken. PSA weet hoe er met de techniek wordt omgesprongen, net als alle andere bestelautofabrikanten. Dus flink gassen als ie koud is, langdurig hoge toerentallen en snel utzetten zitten bij hun wel in de tests opgenomen.
Je moet alleen niet verwachten dat er 3 / 4 / 5 ton mee gereden kan worden zonder kosten. Als je dat in het achterhoofd houdt en de kilometerstanden bij inleveren ergens voor de 200k staan, dan zal je weinig gekkigheid meemaken. Je hebt toch ook garantie op die dingen? Moet je natuurlijk wel de beurten tijdig laten uitvoeren, anders heb je geen poot om op te staan.
TurboTilbo schreef:BIG charlie schreef:Waarom je de 1.9 D een “kloteblok” noemt is mij een raadsel.
Simpel, met een 206 met dat kloteblok kilometers lang het gas op de bodem houden en wat is het ronduit zielige resultaat:
Ik heb een BX 1.9 (met de voorloper van dit blok) nog prima op pakweg 175 gehad.
Echter: als jij vermogen het enige belangrijke criterium vind voor de kwaliteit van het blok dan is het idd een kloteblok.
Persoonlijk vind ik duurzaamheid ook wel een belangrijk criterium. Dat zit bij het 1.9d blok echt wel goed.
TurboTilbo schreef:mpostma schreef:...Ik heb een BX 1.9 (met de voorloper van dit blok) nog prima op pakweg 175 gehad.
Vermogen is wel belangrijk ja.
Had ik trouwens ook al verteld dat ik 2 ongeplande stops heb moeten maken op m’n ritje van Oisterwijk naar Raamsdonksveer omdat de 2 temperatuurmetertjes in het rood stonden?
Da’s knap. Waar zit de tweede temperatuurmeter dan?
Net als mpostma heb ik (op een vlakke weg, windstil) de BX met 19D op 180 gehad. En die BX’en hadden weinig kilometerteller afwijking.
Alhoewel de 206 geen XUD9 maar een DW8 heeft, maakt dat qua vermogen niet uit. Als vermogen belangrijk is, dan heb je op dat moment de verkeerde auto.
Kan je 2 dingen doen:
- de zaak kapot rammen.
- accepeteren en aanpassen.
Ik vraag me af of dit specifieke blok wel goed is. Ik heb de 1.9d blokjes nooit heet gekregen met losse auto en planken.
2.1 TD nog leuker: in 3h45 uur van Puttgarden naar Deventer (ong. 500 km) inclusief tankstop.
Die 1.9d is misschien naar huidige dieselbegrippen wat langzaam, maar plaats het eens in de context van de historie. Met zijn introductie, begin jaren 80 werd ie snel en pittig gevonden (toen waren diesels nog echt rookhokken die niet harder liepen dan 130) en het blok is zijn vorm nu al meer dan 25 jaar in productie! Hoeveel miljoen er van geproduceerd zijn: geel flauw idee, maar het heeft zijn duurzaamheid echt wel bewezen.
OK: alles kan kapot en er zijn er ongetwijfeld al wel genoeg voortijdig naar de kloten zijn geholpen door uberhufterigheid, slecht onderhoud of domme materiaalpech. Toch: bottomline is het een heel sterk blok dat heel lang mee kan gaan. En dat geldt net zo hard voor zijn 1.8 D broertje dat indertijd in de Peugoet 205 en C15 veelvuldig is toegepast.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
kakanox schreef:Zorg wel dat je medewerkers de turbo rustig laten opwarmen en vooral ook laten AFKOELEN na een lange rit.
En jij geloofd dat de medewerkers dat doen:
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Zoals al eerder gezegd is moet je dit blok niet kiezen voor de snelheid maar voor de degelijkheid
Had ik trouwens ook al verteld dat ik 2 ongeplande stops heb moeten maken op m’n ritje van Oisterwijk naar Raamsdonksveer omdat de 2 temperatuurmetertjes in het rood stonden?[/quote]
Ik heb deze zomer nog met de Partner 1.9D ( die met dat kloteblok.. )in Italie bij 39° buitentemperatuur ( in de schaduw) volgepakt met 4 personen en een hond met bagagebak op het dak en de airco voluit aan tegen 135 km/h rondgerodst.
Geen enkel probleem en zeker geen temperatuurprobleem.
Maar ja, ik heb dan ook maar één temperatuurmetertje…
Greetz
BIG charlie
Totaal aantal Berichten: 242
Geregistreerd: 17-05-2006
- C4 (2004-heden) 2.0 hdi 16v Exclusive H6 berline, 2009
[quote author=“BIG charlieMaar ja, ik heb dan ook maar één temperatuurmetertje…
Greetz
BIG charlie
....... in mijn vorige ZX D (zo’n kale reflex) zat dat niet eens…........ “Wat niet weet dat niet deert”, maar toen de fan niet meer bleek te werken kreeg ik dat pas door toen tijdens een filerit bij 30 graden het lampje ging branden…... Is allemaal wel goed gekomen, hoor.
Mijn huidige superluxe (...) ZX “x” heeft wel een metertje en je kunt zien dat de fan het doet.
Ex: 3x ZX D, 1x Xsara TD, 1x Xantia V6
Ook in bezit: Volvo 240 sedan, Daf 55
BIG charlie schreef:Er zijn nog altijd geen “harde” bewijzen dat de 1.6 HDI minder slijtagegevoelig is dan de 1.9 D…
Met de huidige verkeerswetgeving moe je zeker niet meer hebben vind ik…![]()
Als dat puur is om de prestaties dan moet je een ander blok nemen, je doet toch immers een proefrit vóór aankoop![]()
Wij rijden al 7 jaar met een Peugeot Partner in personenwagenuitvoering met dit “kloteblok” en die bevalt ons best.![]()
Dus ben je tevreden en zijn je werknemers tevreden met de huidige Berlingo´s, blijf er dan bij zou ik zeggenGreetz
BIG charlie
Ik sluit me hier graag bij aan…...wel zou je kunnen zeggen dat de 2.0 HDI zich al redelijk bewezen heeft (is er al vanaf zo rond 1998) maar over die 1.6 is nog niet zoveel ervaring mee.
En ik heb nu sinds 1990 een stuk of 13 van die 1905 blokken gehad, ook de TD uitvoering (BX, Xantia, ZX en zelfs nog in een Talbot-horizon)....en zweer erbij.
(alleen nu even niet in het vooronder) ops:
