Beste forummers,
Hoe vervang je een accu van een zx 16v, zonder dat het alarm constant gaat loeien?
ZX 16v 1992 groen—> stalling
BX 16v 1988 rood—> stalling
Xantia tct activa—> Te Koop
Ik zou heel pragmatisch even de stekkers van de speaker lostrekken?
de aansluiting van de alarmhoorn los halen deze zit als je voor de auto staat links onder de koplamp.geeft veel herrie als je dat niet doet ops:
Citroen saxo 1.4 vts asics
hoe haal je zoiets los dan .... het is niet simpelweg een stekkertje er uit halen
ff in m’n geheugen zoeken volgens mij zit er eer klemmetje op die je indrukt en dan kun je hem gewoon lostrekken maar dat zie je vanzelf als je het plasice kap losmaakt die voor de vertilator/radiator zit dan kun je er gemakkelijk bij
dikke handdoek over de speaker doen, en laten loeien tot ie ophoudt, dat duurt toch niet heel lang,
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
stan schreef:ff in m’n geheugen zoeken volgens mij zit er eer klemmetje op die je indrukt en dan kun je hem gewoon lostrekken maar dat zie je vanzelf als je het plasice kap losmaakt die voor de vertilator/radiator zit dan kun je er gemakkelijk bij
Zo is dat.
Xantia Break 1.8 16v LPG - 220Dkm
Peugeot Partner 1.8D combo - 230Dkm
Xsara 1.4i ‘98 - 110Dkm - Leer upgraded - ST-HP-55 - Sold
ZX 1.4i Allure ‘95 - 111Dkm - El. pakket upgraded - JZ-GG-88 - Sold
AX 1.1i TGE ‘92 - 114Dkm - DL-NL-85 - RIP
ZX 1.9i Volcane ‘91 - 205Dkm - ZX-66-DG - RIP
ZX 1.9i Volcane ‘91 - 20xDkm - DF-NF-94 - RIP
Geplaatst: 09 Sep 2006 19:09 Onderwerp:
Er is ook nog een officiele manier geloof ik n(heb dat std alarm al lang niet meer) en dat was je sleutel in het schakelaartje duwen onder de kap, dan zet je de sirene uit als het goed is.
dat gaat niet waneer je de accu eruit haalt gaat ie gewoon af.
Zowel bij mijn rode als groene ZX, kan ik gewoon de accu loskoppelen zonder dat de sirene afgaat wanneer ik de accu losgooi.
bij mij gaat dus echt wel het allarm loeien bij het loskoppellen van de accu.
Ik heb het uiteindelijk zo gedaan: Een rustig gebied uitgezocht waar eigenlijk geen mensen wonen, en om er zelf niet gek van te worden heb ik de luidspreken in een handdoek en een trui gewikkeld.
Douwe schreef:bij mij gaat dus echt wel het allarm loeien bij het loskoppellen van de accu.
bij mij ook, maar er zit als het goed is een condensatorje in die nog leeg loopt en daarna geen stroom meer heeft om de sirene te voeden, je heb ze ook met een extrene accu, die houden het wat langer vol
Als ik de sirene uitzet met de sleutel gaat hij niet af, anders wel. Ik weet niet of dat in mijn eerdere post wel is overgekomen.
owh op die manier, nee dat heb ik niet geprobeerd.
Ik wist niet precies wat het was dus ik had er een schroevendraaier in geduwd en proberen te draaien, maar dat wou dus niet.
Wel handig, ik ga dat nog even proberen met de sleutel daar in, moettie dan ook nog gedraaid worden of is alleen er in steken voldoende?
kwartslag draaien als ik het goed heb.
en waar zit dat slot dan?, in de sirene
dat klopt
