mijn xantia 1.9d met 265.000 km heeft een raar tikkend geluid bij de wielen..
wie heeft er een idee waar dit door wordt veroorzaakt
fuse/kogels
stabilisatorstangetjes
wiellagers
of is dit een kwaaltje
bvd remco
Michael schreef:Het zijn de kogels die aan de stabilisatorstangetjes zitten. Het is een kwaaltje. De BX en de C5 hebben er ook last van.
Inderdaad ja…...de enige Xantia-TD die ik heb gehad, uit 94 had het….en sommige BX’en ook…...wat soms ook weleens de Silentblocks kunnen zijn van de stabilisator.
Laat voor de zekerheid anders even bij een APK-station alleen de wielophanging (fusee en stuurkogels e.d.) controleren…dan rij je met een gerust hart.
Is 10 minuten werk en kan je de kop niet kosten.
Deze vraag had ik bijna een half jaar geleden ook op het Xantiaforum geplaatst :
http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?t=2105&highlight=tok+tok+geluid
ok bedankt .. ik heb het net ff bekeken maar lijkt er wel op dat de stabilisator stangetjes het zijn ,dus heb net maar ff nieuwe besteld
en….? hoe is het afgelopen?
