Kan iemand ons een snelle “how to” geven voor het verwijderen van de remtrommels zodat we bij de handremkabels kunnen komen.
We hebben de borgmoeren al los. De auto is een ZX 1.6i.
Jos van der Voort
Hallo!
Je moet eerst de handrem ontspannen, volgens mij kan dat bij de handremhandle!
De remtrommels zittten om een as, hier kunnen ze wat op klemmen, echter als de voeringen niet te strak zitten kun je ze vaak met wat gepast geweld lostrekken, gebruik eventueel een hamer om de trommel subtiel los te tikken.
Bij montage smeer je wat lagervet op de as en dan past de trommel mooi weer op de as!
Succes!
Emiel
De trommels hebben we inmiddels al af dankzij Keezx.
Voor diegenen die daar ook mee worstelen: de truc is om het wiel er weer op te zetten en vervolgens te wrikken tot de trommel meekomt.
Volgende probleem is: Hoe krijgen we op een simpele manier de handremkabels eraf?
Jos van der Voort
Laat maar!
Het loste zich vanzelf op!
ops:
ops:
ops:
Jos van der Voort
