Toen ik vanmiddag vertrok na afloop van de wijnrit en ik de eerste keer remde, kreeg ik twee keer een klap van de remknop. Wat kan dat zijn???
GRG
Lucht
Elke weg leidt weer naar een andere weg
DS19MA
DS21 Pallas IEH
Peugeot 404
DS4
gehad: DS21M Pallas, Xantia 21TD Break, C5,BX’en, GSA, CX, 204’en, 304’en
Lucht
DS19MA
DS21 Pallas IEH
Peugeot 404
DS4
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
En nog eens lucht!
Gr Martijn
Ja, maar hoe komt het erin dan??? Heb niks aan het systeem gedaan de afgelopen 10k.
GRG
Slijtage. Daar kun je nog heel oud mee worden. Meestal na een keer remmen blijft het de hele rit verder weg.
DS19MA
DS21 Pallas IEH
Peugeot 404
DS4
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Ik heb dit dikwijls met mijn DS!
Als ik haar start, en in 1e versnelling wil zetten om buiten te rijden, en ik op de paddestoel trap,dan trapt ze terug,net of je ABS gevoel in je rempaddestoel hebt
Maar als dit lucht is vind ik het ook bizar,hoe het er in komt,want mijn LHM peil zakt nooit,ik heb er een merkteken opgezet,op het buisje en als ze koud en ingezakt staat,dan staat dit peil steeds op het merkteken!
Cees78 schreef:Slijtage. Daar kun je nog heel oud mee worden. Meestal na een keer remmen blijft het de hele rit verder weg.
En dan is natuurlijk de vraag waar?
GRG
Als er lucht in zit zal dit er ook in blijven tot je je remmen ontlucht. Dit zal volgens mij ook niet een duidelijk verschil in je LHM peil geven. Het gaat niet om een grote hoeveelheid lucht.
- C1 1.0 Ambiance
Het hoeft niet direct slijtage te zijn. Er kan stikstof in de LHM komen door het ‘poreuze’ membraan in veerbol/voorraadbol. Ik zou gewoon je remmen eens ontluchten en zien hoe het gaat. Kost weinig…
Gr Martijn
Vanochtend deed ie het weer, denk dat er bol aan het sterven is.
GRG
en wat als de remmen nu recentelijk zijn ontlucht…??? waar kan het dan inzitten. Ik heb nl. hetzelfde, maar alleen als die lange tijd heeft stilgestaan (pak ‘m beet langer dan een week).
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Awel, een zeer bekende uitdaging
Het goede antwoord is al gegeven, lucht/stikstof.
Nou weet ik het natuurlijk niet precies, maar je kent mijn uitdagingen mbt lucht in mijn systemen. Sinds we de laatste klusdag gehad hebben, heb ik geen problemen meer met lucht in het systeem.
Veerbollen (is je dame op een hoek te hard?) voorraadbol, remaccu, aanzuigbuis LHM?
Ik ga er van uit dat geen lekkage hebt van LHM en dat maakt het alleen maar lastiger.
Succes met zoeken…
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973 Thuis zit ik slechter….
