Deurmechanisme
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 25 september 2006 11:48 PM
Door een klein ongelukje wil mijn bestuurdersdeur van buitenaf niet meer open.
Nadat ik met moeite het deurpaneel verwijderd had, zag ik dat het oogje waar het metalen pennetje in zit afgebroken wordt. Als je aan de deurklink trekt gebeurt er dus niet.
Je kunt er alleen heel moeilijk bij, is er een handigheid ofzo voor dat je deze deurklink toch redelijk eenvoudig kunt vervangen? Anders moet ik een nieuwe bestuurdersdeur monteren.
WYD
Gepost: 25 september 2006 11:52 PM
De deurklink zit met een torx van buitenaf (achter de hendel) en een moertje 10 die er van binnen op geschroeft wordt. Met al die stangen en het slotmechanisme krijg je het moertje er wel af als je het slotmechanisme los haalt, maar er niet meer op. Mij is het in ieder geval niet gelukt.
Maar je kunt het hele stangenstelsel makkelijk verwijderen?
Het hendeltje in het paneel van m’n slotmechanisme heb ik namelijk al zowat gesloopt bij het verwijderen van de deurpaneel.  Surprisedops:
WYD
Gepost: 26 september 2006 08:42 PM
Anders ga ik gewoon op zoek naar een zelfde deur. Deur wisselen gaat denk ik sneller. Rolling Eyes
_Razkin_
Totaal aantal Berichten: 577
Geregistreerd: 30-03-2005
Gepost: 27 september 2006 01:02 AM
Ik heb zeker 5 keer het gehele mechanisme los gehad mbt deurklink/cv. De stangen zijn simpel los te klikken en om ze helemaal te verwijderen moet het slot in de de deur los. Het moertje van de klink is wat priegelen maar als je het eenmaal gedaan hebt is het een tweede keer zo gepiept.
WYD
Gepost: 27 september 2006 01:18 AM
Dus met een beetje geduld en genoeg tijd moet het goed te doen zijn?
_Razkin_
Gepost: 27 september 2006 02:16 AM
Jazeker! Smile
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 27 september 2006 01:17 PM
Levert de haynes “bijbel” hier geen handige tips?
Jos van der Voort
