Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Bij mijn zx break gaat het lampje in het hemeltje achter in niet aan als ik de kofferdeksel open doe.
Wel gaat het lampje aan als ik 1 van de deuren open doe, wie weet hoe ik dit repareer.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
dat hoord ook zo lol dat is bij alle twee zx-en van mij
Citroen saxo 1.4 vts asics
- Saxo 538 spot
oke, maar in het instructie boekje staat toch dat de verlichting ook aan moet gaan bij het openen van de kofferbak
oh dat wist ik niet ik ga het ff checken
gecheckt en de mijne gaan niet aan mogelijk omdat het een berline is? !
- Saxo 538 spot
oke maar kun je dat er simpel inbouwen of is dat een no go
- Saxo 538 spot
- Saxo 538 spot
het is namelijk wel makkelijk als die aan gaat als je de kofferbak open doet
gewoon een doorverbinding van de klep maken met een van de deur contacten en dan zou ie het moeten doen denk ik idea
Bij mij gaat de alle interieurverlichting aan als ik de klep open doe.
Werkt als ik het goed heb begrepen (en gezien de kwaliteit van werken is het ook zo) dat er ergens in de klep een schakelaartje zit met een balletje.
- Saxo 538 spot
Kun je mij dan mischien ook vertellen waar ik dit “schakelaartje"kan vinden want ik heb de bekleding van de klep los gehad en heb niets kunnen vinden wat daar op lijkt.
Mischien zie ik het over het hoofd
Nee helaas niet…..
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Er is idd iets met een balletje systeem achtig iets wat ik vakers gehoord heb.. dit overlijd op gegeven moment.
Echter zijn er ook wagens met een simpelle drukknop. Even op de sloop kijken misschien? Drukknop erin (massa schakelling) en deze paralel aan de rest van verlichting zetten..
Toch maar eens in mijn break duiken als die klaar is…
- Saxo 538 spot
volgens EW moet dit er wel in zitten dus als iemand anders het wel weet, roept u maar ik wil het graag weer repareren
Toevallig heb ik vanavond ook lopen zoeken naar dat schakelaartje.
Het lampje achterin hoort idd aan te gaan, maar ik weet niet waar de schakelaar zit.
(misschien met een magneetschakelaartje????)
Ik denk wel dat je de schakelaar in de bovenstijl moet zoeken.
De lamp gaat pas aan als de klep bijna helemaal open is.
Ben zelf ook reuze benieuwd waar dat ding zit.
Haal eens het lamphoudertje eruit, misschien zit er dààr een draadje los.
Dat kan ook hè.
ZX-1,9D avantage ‘92 (RIP)
ZX 1.9D break Tentation ‘97
- Saxo 538 spot
ik ga morgen zelf ook nog maar een keer kijken ik heb wel een raar wit bolletje gezien in de klep geen idee waar dit voor is er zit wel een aarde draad aan, misschien???????????????
