2 van de 2
 < Vorige 1 2
HELP! BX Break met LHM-lekkage langs de kant
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 27 september 2006 12:18 AM
Iemand een ID van de moeite/kosten voor het vervangen van dat stuurhuis-deel? (stuurronkel of zoiets?)  Confused:
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 27 september 2006 12:23 AM
De stuurronsel of stuurrondsel bedoel je.
Dat is het gedeelte waar het stuur de stuurbekrachtigingscylinder mee bedient.
Ich bin ein Breaker
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 27 september 2006 03:07 AM
Juist, die! Iemand enig idee van de moeite/kosten? Confused
OscarTZDTurbo
Totaal aantal Berichten: 378
Geregistreerd: 21-06-2006
Gepost: 27 september 2006 08:44 PM
oudelut schreef:
OscarTZDTurbo schreef:
dat is aardig duur voor zo´n reparatie ja ...
zo veel hebben ze er niet aan gedaan ...
oja dat kaartje aan je richtinghendel betekent “terugkomen voor kleine beurt bij stand ...” Wink
Ah, dat scheelt meteen weer een stukje frustratie… Maar toch, je verwacht toch dat een garage bepaalde dingen signaleert (zoals een bijna versleten multiriem?) en dan ff met je overlegt of ze er iets aan moeten doen, toch?  Laughing
dat is wel vrij lam ja ... Very Happy
ik zou als ik hun was even kijken naar de distributieriem en dus ook de multiriem…
nou ja toch even ander adresje opzoeken dus ... ik wil ook wel voor je beunen hoor Very Happy Razz
Citroën D Special 1970
karel
Gepost: 28 september 2006 03:26 AM
Is een onderdeel v/h stuurhuis; ik heb even niet scherp voor ogen of je dat los kunt nemen v/h stuurhuis of handiger als 1 geheel kunt vervangen.
Worst case: stuurhuis eronderuit en een ander (sloop ding) monteren. De spoorstangen moeten los en het stuurhuis (2 bouten) en de stuurstang (2 boutjes), en de hydraulische zut. Al met al best wel even klussen.
Kosten: sterk afhankelijk hoe je het insteekt: zelf doen / vervangen en sloop/revisie/nieuw, dus zeg maar ergens tussen de 10 en 1000 eur?
Ich bin ein Breaker
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 28 september 2006 09:06 PM
Stuurronsel is goed zelf te vervangen. Is een lastige plek om bij te komen, maar het is een los onderdeel.
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 28 september 2006 11:03 PM
Dank! Graag nog jullie mening over het volgende:
dinsdagavond auto opgehaald na LHM-reparatie en grote beurt;
Vandaag na eerste rit >10 km oververhitting vanwege koelvloeistof-lekkage… Verwijtbaar aan de garage of domweg domme pech?
Heb nog niet kunnen achterhalen waar de lekkage zit, want te donker.
Hoe dan ook, zit flink te balen, temeer daar de AX ook een kapotte koelslang heeft (en dus lek is)  Exclamation  Evil or Very Mad
karel
Gepost: 29 september 2006 03:53 AM
Als er ook kv verversing in die grote beurt zat (wat op zich goed zou kunnen) hebben ze ‘m vast niet goed ontlucht en is er daardoor wat geknapt. Als dit binnen 10 km na de garage optreedt: omkeren!
Ich bin ein Breaker
OscarTZDTurbo
Gepost: 29 september 2006 12:06 PM
idd omkeren ja ... voor dat magistrale bedrag mag je ze daar best verantwoordelijk voor houden Exclamation
karel
Gepost: 29 september 2006 09:30 PM
Mmm, ik zou niet té grote woorden gebruiken, maar “op aanspreken” zou ik zeker doen.
“Verantwoordelijk” is toch echt degene die op het zotte idee komt in een stokoude auto te gaan rijden en ‘m voor een probleem bij een garage dumpt, zeg maar…. Wink
Ich bin ein Breaker
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 01 oktober 2006 10:47 PM
Er blijkt een slang de geest te hebben gegeven, volgens mij in ieder geval niet als direct gevolg van de handelswijze van de garage…
Maar nieuw probleem, nieuw topic ...  Razz
dus deze mag wat mij betreft op slot
2 van de 2
 < Vorige 1 2
