Prachtig project zeg…maar als je een gewoon stukkie ijzer nodig zou hebben, just give a call..
Rijdt die geit nou al ? Of zitten we nog steeds in de race ?
Schijt aan originaliteit.
Ik denk dat jij inmiddels toch wel verder moet zijn dan ik. Ik heb er namelijk nog niet veel aan kunnen doen. Augustus was nogal nat namelijk en nu zou het kunnen maar heeft mijn broer geen tijd om te helpen.
Caroline81 schreef:Ik denk dat jij inmiddels toch wel verder moet zijn dan ik. Ik heb er namelijk nog niet veel aan kunnen doen. Augustus was nogal nat namelijk en nu zou het kunnen maar heeft mijn broer geen tijd om te helpen.
Je hebt nog alle tijd tot het volgende voorjaar
PS. Misschien eens kijken of ik mijn GS eerder weer rijdend heb?
Ik heb een chassis waar een vooras op geschroefd zit, veel verder ben ik ook niet ops: ops: ops:
Zoals jullie kunnen zien wordt er momenteel weer volop gewerkt aan mijn gele eendje. Ik heb een RVS voetenbak en voorste gedeelte van bodemplaten. Voor de rest zijn de rotte stukken er uit geslepen en vervangen door rvs. Ik heb alleen de makkelijke, recht toe recht aan, gedeeltes gelast maar ben toch wel ubertrots eigenlijk
Vandaag gaten voor chassis boren en daarna tectyleren.
Gelijk een vraag:
Wielremcylinder rechtsachter moet worden vervangen maar ziet er uit als een lastige klus. Iemand tips en trucs?
heb je daar een Speedglas op je hoofd?
wel goed bezig
Wow, je hebt niet stil gezeten! Veel succes met de laatste loodjes!!!
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Terecht!!
Doe het je niet na.
Jeroen
Ja das is inderdaad een speedglass. Ik moet er dan ook heel voorzichtig mee zijn
Caroline81 schreef:Ja das is inderdaad een speedglass. Ik moet er dan ook heel voorzichtig mee zijn
die kan heel veel hebben hoor maar met goed materiaal werken is echt fijn
Totaal aantal Berichten: 25632
RRRRRRRRRRR een vrouw die kan lassen!!!
bogaard77 schreef:RRRRRRRRRRR een vrouw die kan lassen!!!
Ik heb 2 lessen gehad. Ik ben begonnen met oefenen met restmateriaal van 5 mm, toen 2 en uiteindelijk op 1mm verzinkt en toen dat behoorlijk ging durfde ik ook wel op de eend Het is heel simpel trouwens alleen het apparaat instellen is ontzettend moeilijk dus dat heeft P voor me gedaan toen ik aan de eend aan de gang ging.
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Zo, goed bezig
succes verder
Gaten zitten er in en de voor-onderkant zit in de 1e laag tectyl. We kwamen nog een tegenvaller bij de kofferbak tegen, dus daar wordt op dit moment nog een nieuw stuk in gezet door ‘t vriendje. Dan moeten toch echt alle rotte plekken er uit zijn…
