Remlampje blijft branden
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 24 september 2006 06:49 PM
Bij het vervangen van de achteras hebben we de handremkabels losgehad en de remvloeistof is vernieuwd omdat daar toch de helft uit was.
Nu blijft op mijn dashboard het lampje branden wat normaal brand als je de handrem erop laat staan.
Ik heb de schakelaar onder de handrem gevonden en ook met de hand naar beneden geduwd maar het lampje wil maar niet uit.
Ik heb net nog proefgereden met de auto en hij rijdt gewoon normaal en remt als de beste.
Heeft iemand een suggestie?
Jos van der Voort
ZX-Enschede
Gepost: 24 september 2006 07:26 PM
Ik heb het niveau van de remolie nog even gechecked en daar is niks uit. Die zit gewoon op niveau.
Iemand nog suggesties?
Ik moet toch niet zoiets onnozels doen als de accuklem losmaken om de ECU te resetten of zo?
Jos van der Voort
Jeroen-citroen
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 12-09-2006
Gepost: 24 september 2006 08:36 PM
misschien geeft je slijtage indicator van je remblokken een melding ??
Als het niet gaat zoals het moet…Dan moet het maar zoals het gaat
2CV6 Club ‘87
ZX-Enschede
Gepost: 24 september 2006 09:16 PM
Ben: Dat vlottertje zit dan onder het zeefje?
@jeroen: volgens mij zijn de remblok indicators er al afgeknipt zoals ik ook al bij andere auto’s heb gezien die ik vroeger heb gehad.
Jos van der Voort
ZX-Enschede
Gepost: 24 september 2006 09:39 PM
Bij mij niet hoor: Er zit gewoon een zwarte dop en daaronder zit een zeefje.
Het is een langwerpig reservoir met aan de voorkant de zwarte dop en het zeefje. Daarachter steekt iets uit wat waarschijnlijk de sensor is want hieruit komt een stekkertje wat uit het zicht verdwijnt.
Jos van der Voort
patje74
Gepost: 24 september 2006 11:34 PM
Meet even de handrem-indicator-schakelaar door. Meten is weten…
ZX-Enschede
Gepost: 25 september 2006 01:23 AM
Dat laatste lijkt mij toch waarschijnlijk want op weg van de camping naar huis knipperde het lampje een poosje en nou is hij uit.
Aanstaande dinsdag gaan de wielen er toch weer af en dan kijken we even naar de draadjes.
Jos van der Voort
ZX-Enschede
Gepost: 29 september 2006 01:07 PM
Nou mijn lampje knippert nog vrolijk door. Inmiddels zo´n 400 Km gereden en de auto remt prima. Af en toe is het een paar seconden gewoon uit zoals het hoort.
Observaties:
- het lampje gaat niet branden als ik op het rempedaal druk
- ik kan niet ontdekken of er een probleem is met de schakelaar onder de handrem. Het is in elk geval niet zo dat ik het lampje aan en uit kan laten gaan door aan de handrem te bewegen.
- afgelopen dinsdag zijn de voorwielen eraf geweest. Toen hebben we niks bijzonders kunnen ontdekken
- achter heb ik trommels dus ik neem aan dat daar geen draadjes lopen van remslijtage indicators.
Wie heeft er een suggestie?
Jos van der Voort
BlaZe
Totaal aantal Berichten: 218
Geregistreerd: 15-08-2006
- C3 1.4 HDI 55 SX
Gepost: 29 september 2006 05:18 PM
Hmm zeer vreemd..
Mijn vader heeft dit ook een tijd lang gehad maar toen bleek 1 van zijn remcilinders te lekken…
Never Drive Faster Then Your Guardian Angel Can Fly
ZX-Enschede
Gepost: 29 september 2006 05:36 PM
Gezien mijn rode dasboardverlichting van het remlampje: was jij die niet met die rode dashboardverlichting? Kun je daar nog eens een foto van in je draadje zetten?
Jos van der Voort
Cheezus
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 08-05-2006
Gepost: 29 september 2006 07:37 PM
Een beetje off-topic maar waarom is dit eigenlijk (bij mij is dit ook zo)..
ZX-Enschede
Gepost: 29 september 2006 07:55 PM
Bedoel je de afgeknipte draadjes?
Volgens mij doen ze dat standaard bij Kwikfit. Kom je terug met versleten remblokken ÉN remschijven…...........
Jos van der Voort
ZX-Enschede
Gepost: 01 oktober 2006 07:02 PM
Nog andere suggesties?
Alle opties al onderzocht: nog geen oplossing gevonden.
Jos van der Voort
