Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Hallo XM vrienden
Ik heb een vraag over mijn xm aangaande de drukbol die voor de motor zicht baar is gemonteerd. De eerste leiding links onder aan het zwarte blok waar achter de bol is gemonteerd, het uiteinde of het begin van de leiding zit met een moertje vast, daar op zweet ie, kan ik dat iets vast draaien of mol ik dan nog meer. Iemand een idee? ops:
Een slagje geven, wil idd wel eens helpen tegen lekkage.
Animal triste post coitum
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
mag je rustig VAST trekken . Natuurlijk een halve slag voor het breken stoppen hé
Walter
- Xsara Scootertje.
Hai wbogaerts/serge
Ik heb jullie tips inmiddels uit gevoerd.
Heb nu ook een aardlek gevonden in m’n achterklep.
Ik denk dat het in de rubber overbrenging zit tussen de klep en de auto. ops: thanks tot zover.
tot xm
Lekt die leiding nou nog of is `ie nu dicht ?
Ik had er ook last van , maar kreeg `em niet dicht toen .
Heb nieuwe afdichtrubbertjes gekocht bij de dealer en er ingezet .
Dicht !! [smilie=110.gif]
Succes er mee !
XM TCT Ambiance`94
Succes er mee !
XM TCT Ambiance`94
- Xsara Scootertje.
hai Dirk de Prik
Ik heb hem 2 keer aangedraaid ,ik denk dat ie nu dicht zit.
Ik heb er alleen geen goed gevoel over.
Mischien moet ik ook wel aan een nieuw rubbertje denken.
Als je het zelf doet, hoe ga je dan te werk, heb er nog geen ervaring mee. ops:
tot XM
Ha die Exp.,
Je zet de voiture in de laagste stand ; dan haal je de druk er af door op je drukregelaar ( naast je voorraadbol) de bout los te draaien .
Vervolgens draai je de wartel los die je zo keurig 2 slagen had aangedraaid , trekt voorzichtig de leiding recht omhoog ( gaat stroef door het oude rubbertje dat om de leiding zit ).
Oude rubbertje eraf en nieuwe er op (eerst beetje LHM er op voor de smering ).
Vervolgens alles in omgekeerde volgorde weer monteren, niet te vast die wartel , alleen als `ie nog lekt aandraaien etc. , drukbout aandraaien, even gymnastieken ( de voiture middels de hoogteregelaar een paar keer op en neer laten gaan ).
Succes !
Dirk de PIRK
XM TCT Ambiance`94
- Xsara Scootertje.
hai Dirk de Pirk
Ik ga je advies opvolgen.
thanks voor de reactie’s.
tot XM
