Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Hallo, dit is voor mij de tweede keer dat ik een vraag stel en ik hoop ook dat ik dit keer weer een goed antwoord krijg.
Ik heb twee weken geleden een nieuwe katalysator en midden pijp en achterdemper gemonteerd nu heb ik bij de demontage van het hele spul geen pakking kunnen vinden tussen de middenpijp en de katalysator en ook niet bij de achterdemper, wel heb ik de pakking op het uitlaatspruitstuk vervangen.
Nu maakt hij een zwaar brommend geluid net alsof de uitlaat weer lek is, heeft iemand een idee of er orgineel ook pakkingen tussen moeten of is het een kwestie van de flensen afsmeren met montage pasta voor uitlaten en gewoon verder rijden .
Het is nogal irritand.
Als iemand hier raad mee weet alvast bedankt
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
- Saxo 538 spot
oke ik ga dit weekend even kijken bedankt
- Saxo 538 spot
ik heb er ondertussen een universele uitlaatpakking tussen gezet, gehaald bij de brezan.
Hij is gelukkig weer lekvrij.
Hier kan wat mij betreft een slot op
Even wachten met slotje:
Ik heb vorige week mijn achterdemper eraf gehad bij het vervangen van de achteras. Tussen de pijp en de demper zat geen pakking.
Hoort die er dan wel tussen?
Jos van der Voort
- Saxo 538 spot
toch klonk de auto weer zwaar, ik heb er een pakking tussen gezet en het “lekken"is weer over
Ik ben weer gerustgesteld. Van mij mag het slotje erop.
Jos van der Voort
