vraag over armleuning xm
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 30 september 2006 12:15 AM
de kussen van mijn electrische armleunig ligt los wat super irritant is Twisted Evil ! nou is mijn vraag hoe moet ik de zogenaamde bak van de leuning van het elektrische gedeelte afkrijgen?? en kan ik dan een bak van een gewone armleunig er weer op zetten?? met het juiste kussentje uiteraad ! Very Happy
Groet Roy
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 30 september 2006 12:38 AM
het kussentje is in ieder geval makkelijk los te krijgen, je moet gewoon de pinnetjes uit de scharniertjes duwen en je trekt hem er zo vanaf.
Hoe de bak los moet weet ik zo niet, maar ik neem aan dat dat met schroefjes ofzo is, als ik me niet vergis kun je het binnenbakje wel gewoon eruit trekken, die zit geklikt, en dan zul je daaronder wel de schroefjes van de buitenbak vinden.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
xm'metje
Gepost: 30 september 2006 01:20 AM
bedankt voor je reactie Wink
binnenbak..buitenbak Rolling Eyes  in een gewone xm zit de bak inderdaad met 4 schroeven in de buitenbak ( middenconsole ) maar hier lijkt de bak bevestigd op het mechaniek Rolling Eyes maar geen schroefie te zien Evil or Very Mad
Groet Roy
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 30 september 2006 01:21 AM
Probeer anders eens de achterklep van de middenconsole los te trekken, bij jou zal die denk ik wel een asbak en een sigarettenaansteker hebben, als ik het me goed herinner kun je die ook zo losklikken, misschien dat je dan wat meer te zien krijgt.
xm'metje
Gepost: 30 september 2006 01:26 AM
ga ik doen, zie nou toch geen hol meer Laughing  morgen weer meer dus, ik had ook nog geen tijd gehad maar dacht dat effe gauw te fixen Rolling Eyes
bedankt ! je hoort het nog wel Wink
Groet Roy
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 30 september 2006 04:23 PM
De bak zit met 4 10mm boutjes vast, onderin de bak zit een stukje stof dat je eruit kan trekken (zit vastgelijmd) en dan zie je de boutjes zitten
xm'metje
Gepost: 30 september 2006 10:14 PM
wou het net vertellen, is al gebeurd dus mijn kussentje zit weer vast en mijn kleppie is weer heel bedankt !! Wink
Groet Roy
