de kussen van mijn electrische armleunig ligt los wat super irritant is ! nou is mijn vraag hoe moet ik de zogenaamde bak van de leuning van het elektrische gedeelte afkrijgen?? en kan ik dan een bak van een gewone armleunig er weer op zetten?? met het juiste kussentje uiteraad !
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
het kussentje is in ieder geval makkelijk los te krijgen, je moet gewoon de pinnetjes uit de scharniertjes duwen en je trekt hem er zo vanaf.
Hoe de bak los moet weet ik zo niet, maar ik neem aan dat dat met schroefjes ofzo is, als ik me niet vergis kun je het binnenbakje wel gewoon eruit trekken, die zit geklikt, en dan zul je daaronder wel de schroefjes van de buitenbak vinden.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Mechuccio schreef:het kussentje is in ieder geval makkelijk los te krijgen, je moet gewoon de pinnetjes uit de scharniertjes duwen en je trekt hem er zo vanaf.
bedankt voor je reactie
binnenbak..buitenbak in een gewone xm zit de bak inderdaad met 4 schroeven in de buitenbak ( middenconsole ) maar hier lijkt de bak bevestigd op het mechaniek
maar geen schroefie te zien
Groet Roy
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
binnenbak..buitenbakin een gewone xm zit de bak inderdaad met 4 schroeven in de buitenbak ( middenconsole ) maar hier lijkt de bak bevestigd op het mechaniek
Probeer anders eens de achterklep van de middenconsole los te trekken, bij jou zal die denk ik wel een asbak en een sigarettenaansteker hebben, als ik het me goed herinner kun je die ook zo losklikken, misschien dat je dan wat meer te zien krijgt.
ga ik doen, zie nou toch geen hol meer morgen weer meer dus, ik had ook nog geen tijd gehad maar dacht dat effe gauw te fixen
bedankt ! je hoort het nog wel
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
De bak zit met 4 10mm boutjes vast, onderin de bak zit een stukje stof dat je eruit kan trekken (zit vastgelijmd) en dan zie je de boutjes zitten
Willem schreef:De bak zit met 4 10mm boutjes vast, onderin de bak zit een stukje stof dat je eruit kan trekken (zit vastgelijmd) en dan zie je de boutjes zitten
wou het net vertellen, is al gebeurd dus mijn kussentje zit weer vast en mijn kleppie is weer heel bedankt !!
Groet Roy
