Compressieverlies XUD9
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 01 oktober 2006 06:41 PM
Een vriend van mij heeft een Peug205 1.9D, dus met XUD9 blok. Nu heeft hij volgens de garage last van compressieverlies, waar kan dit (naast de klepsteelrubbers?) nog meer aan liggen?
Robin
Gepost: 01 oktober 2006 08:13 PM
André schreef:
Klepsteelrubbers geven geen compressie verlies.
Wel lekke kleppen, versleten zuigerveren en lekke koppakkingen.
Okee, thanks. Ik zal het doorgeven, dan weet hij in welke richting hij moet gaan zoeken! Smile
Lekke koppakking is redelijk eenvoudig vast te stellen lijkt me, maar hoe zit dat bij lekke kleppen en versleten zuigerveren?
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 01 oktober 2006 08:21 PM
Heel simpel, beetje motorolie op de zuiger en opnieuw de compressie testen, is er dan geen verlies, dan ligt het aan de veren. Wel verlies: kleppen.
GRG
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 03 oktober 2006 07:48 PM
GRG
En verder, als je de stoterbussen licht (moet wel eerst de nokkenas eraf) zie je wel of het daaronder zwart is of niet. Zo ja, dan is er een klepseal verleden tijd.
Ich bin ein Breaker
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 04 oktober 2006 10:24 PM
Je kan beter een cilinderlektest uitvoeren. Is veel nauwkeuriger.
Over je stereo, bass op max!
karel
Gepost: 05 oktober 2006 12:17 AM
Kijk eerst of de oliepeilstok blijft zitten als je ‘m los op het potje drukt (niet door de klik heen). Wordt die meteen omhoog geblazen dan heb je hoge carterdruk en weet je eigenlijk al genoeg.
Ich bin ein Breaker
Robin
Gepost: 05 oktober 2006 01:56 AM
Bedankt voor de tips allemaal, ik zal ze doorgeven. Mijn kameraad is niet zo kundig met auto’s en hij was behoorlijk de stuipen op het lijf gejaagd door de monteur.
Alcyone
Gepost: 06 oktober 2006 11:43 PM
Ben ik deels me eens. Te krappe klepspeling en kapotte kleppen/klepzittingen zie je natuurlijk niet met de peilstok.
