Kan je niet een bypass maken(net als de latere modellen) met een luchtregelklep die gesloten is als airco niet aanstaat. Krijgt ie meer lucht als het nodig is als de airco aanstaat, is op elke sloop te vinden voor weinig, en je moet gewoon even testen tussen de o en 7 volt met een potmetertje geschakeld, zodat ie lekker loopt.
Groeten Jonne
C4HDI110
BXgti 16soupapes
daaristieweer,wiedurft schreef:Kan je niet een bypass maken(net als de latere modellen) met een luchtregelklep die gesloten is als airco niet aanstaat. Krijgt ie meer lucht als het nodig is als de airco aanstaat, is op elke sloop te vinden voor weinig, en je moet gewoon even testen tussen de o en 7 volt met een potmetertje geschakeld, zodat ie lekker loopt.
Groeten Jonne
C4HDI110
BXgti 16soupapes
WE kwamen later trouwens tot onze stomme verbazing iets tegen dat op een stappenmotor lijkt bij deze (vuile) GTI. Dat biedt perspectieven voor wat elektronische pielerij.
