Vooral na een stuk snelweg hoor ik een klagelijk gejammer van linksachter. Als ik stilsta en vervolgens wegrij is het weer verdwenen. Ik vertrouw het niet.
Kapotte wiellagers ofzo? Of iets anders?
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
aanlopende remmen?? even gangbaar maken of laten maken.
Ik heb het zelf gehad en dat klonk inderdaad wel als een erg luide grote krolse kat… lol
Trekt de auto ook naar 1 kant als je dit geluid hoort? Of hoor je het vooral in bochten etc?
Ik voel er niks van, de auto trekt ook niet naar links. Het lijkt ook niet minder of erger te worden in een bocht.
Een kermende remschijf, dat zou idd ook nog es kunnen. Hoewel, als ik rem of juist niet, het geluid blijft.
Hmmm, iemand nog suggesties?
hm als het niet echt veranderd door remmen of bochten… dan zou ik het inderdaad ook echt niet weten.
wiellagers zouden toch ook verschil moeten laten horen.
Zou het een benzine pomp kunnen zijn met een rot asje? of zitten die bij de xm niet op de tank. Vrienden van mij hebben een 405 en die hadden ook een onverklaarbaar geluid van onder de auto en dat bleek dat dus te zijn.
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Je kunt proberen de auto achter iets op te krikken zodat het wiel vrijhangt en er dan een flinke zwiepert aan geven, wat hoor je dan?
Een kapot lager hoor je dan zoemen.
Zit het wiel even vast, dan blijft je rem hangen.
Trap eens op de rem, laat deze weer los en draai weer aan het wiel, gaat dit zwaar?
Toevallig blijft mijn linkerachterrem ook iets hangen hetgeen zich uit in een hoge fluittoon, alleen bij zeer langzaam rijden.
suc7
Een kapotte benzinepomp is het volgens mij niet , die zit nl. rechts achter ,onder je achterbank .Kun je even checken natuurlijk door je zitting op te tillen en luisteren als je gasgeeft .
Ik denk ook aan lagers .
Succes !
Dirk
XM TCT Ambiance`94
