Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Ik heb van mijn GSA het nodige vervangen en gereviseerd en nu komt
er een benauwd piepend geluid uit de cilinderkoppen.
Ik heb er een nieuwe cilinderset opgezet , heb de nokkenassen en
tuimelaarsassen uit de cilinderkoppen gehaald om nieuwe
klepgeleiders te monteren en om de kleppen opnieuw in te slijpen.
Alles is weer in de cilinderkop met voldoende olie inelkaar gezet en
nieuwe nokkenaskeerringen gemonteerd.
Tevens nieuwe distributie en spanrollen gemonteerd.
Het geluid komt uit de cilinderkoppen , het lijkt wel of er iets
geen smering krijgt o.i.d. Als je de bovenste kleppendeksels eraf
haalt zie je de olie in het ronde spatteren , er lijkt dus wel
voldoende olie te komen.
Wie heeft dit ook al eens meegemaakt , of wie weet wat het is of
waar ik het zoeken moet.
Alvast bedankt ,
Frank
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Ik heb het gevonden , het waren de lagers van de nokkenas
Hoe het kan weet ik niet. Ze waren goed , ik heb ze gedemonteerd omdat je anders de kleppen er niet uit krijg , op de werkbank gelegd en weer gemonteerd. Hoe ze dan kapot kunnen gaan is mij een raadsel.
Gelukkig had ik nog een paar andere , mijn GS loopt weer als een zonnetje zoals het hoort
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 01-06-2006
- CX break 2500 diesel
- AX 11 E S6
Dat klinkt vreemd, aan de andere kant heb ik al talloze malen meegemaakt dat eenmaal gedemonteerde onderdelen ineens defect waren. Je verstoort een bepaald evenwicht, denk ik.
Corrosion sympa!
Zijn de lagers kogellagers ? Want dan kan er een vuiltje in zijn gekomen en dasniegoe ...
Schijt aan originaliteit.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Lelijke Eend schreef:Zijn de lagers kogellagers ? Want dan kan er een vuiltje in zijn gekomen en dasniegoe ...
Volgens mij zijn het glijlagers of dat het in het aluminium draait van de kop. Er zitten geen kogellagers in , dat weet ik zeker.
