remproblemen
Guus Fricke
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 19-02-2006
Gepost: 01 oktober 2006 06:31 PM
Wie kan me helpen?
M’n BX 1400 basis 1987 trekt bij remmen naar links, bij hoge snelheid ( noodstop) Volgens mij ligt dit aan de remmen/blokken voor en kan het niet liggen aan de achterremmen.
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 01 oktober 2006 06:39 PM
Een BX hoort altijd rechtuit te remmen… Ik vermoed inderdaad iets met de voorremmen.
Guus Fricke
Gepost: 01 oktober 2006 06:49 PM
Dacht ik ook. Het kan volgens mij niet zo zijn, dat als er een achterrem blijft hangen, dit effect zou hebben op het stuurgedrag.
Maar ik weet het niet zeker.
Robin
Gepost: 01 oktober 2006 06:56 PM
Dat zal waarschijnlijk wel effect hebben op het rechtuit-stuurgedrag als je niet remt!
Guus Fricke
Gepost: 01 oktober 2006 07:01 PM
Heeft geen enkel effect op het stuurgedrag, denk ik alleen op de remweg.
Maar ik ga toch maar kijken naar de voorste remmen.
Robin
Gepost: 01 oktober 2006 07:02 PM
Ik denk dat hij naar links trekt, maar goed… De achterste remmen doen meestal niet gek veel, de voorste remmen zijn eerste verdachte natuurlijk!
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 01 oktober 2006 07:03 PM
Misschien is het wel even handig te vermelden hoe de staat van remschijven/blokken zijn? Trekt hij ook bij het normaal rechtdoor rijden? Het kan zijn dat remklauw niet helemaal lekker werkt.
Guus Fricke
Gepost: 01 oktober 2006 07:06 PM
Hij gaat nu op de krik.
Kijken, wat ik kan vinden. Meld me weer.
Robin
Gepost: 01 oktober 2006 07:10 PM
Succes!
daaristieweer,wiedurft
Totaal aantal Berichten: 370
Geregistreerd: 06-12-2005
Gepost: 03 oktober 2006 12:16 AM
ff klauw gangbaar maken en wat vloeistof door laten spoelen. Remverschil moet dan verleden tijd zijn. LETOP: remzuiger kan je niet terugduwen, maar kan je alleen terugdraaien!
Groeten, Jonne
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 03 oktober 2006 04:29 AM
Groeten, Jonne
Dat geldt voor de voorremzuigers. Die moet je trouwens ook met de dubbele sleuf goed voor de nok v/h binnenste remblok zetten.
Achterremzuigers kun je alleen maar terugduwen.
Ich bin ein Breaker
Guus Fricke
Gepost: 04 oktober 2006 01:20 AM
Even uitgesteld. Wordt dit weekend aan gesleuteld. Bedankt voor jullie meedenken.
Zal het resultaat melden.
Groeten.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 04 oktober 2006 01:31 AM
als die naar links trekt remt links harder dan rechts. (aangezien rechts dan harder gaat!)
Ik zou zeggen zoek het probleem bij Rechts!!!
Aangezien voor voor 70% (dacht ik) remt zou ik helemaal RECHTSVOOR gaan kijken. (uiteraard ook de rest controleren op roest, dikte van de schijf en de remblokken!!)
heb je met je remmen gevriement, rem dan altijd eeerst een paar keer voordat je gaat rijden. (zodoende heb je geen speling meer)  Wink
karel
Gepost: 04 oktober 2006 01:44 AM
Mwah, het moet gewoon symmetrisch zijn. “Het totaalplaatje” zegt dan vaak veel meer. Als de ene kant vast zit en de andere kant niks doet rem je ook scheef en zit het probleem niet alleen aan de kant waar jij zou zoeken.
Ich bin ein Breaker
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 04 oktober 2006 12:52 PM
ben ik met je eens
robski
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 17-05-2005
Gepost: 15 november 2006 09:25 AM
remmen
Hey Guus,..
Hoe gaat het nu met de remmen?
Groeten van een andere bx / oud leerling
