Krolse kat linksachter
Blingo
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 26-08-2005
Gepost: 02 oktober 2006 01:20 AM
Vooral na een stuk snelweg hoor ik een klagelijk gejammer van linksachter.  Als ik stilsta en vervolgens wegrij is het weer verdwenen. Ik vertrouw het niet.
Kapotte wiellagers ofzo? Of iets anders?
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 02 oktober 2006 01:34 PM
aanlopende remmen?? even gangbaar maken of laten maken.
Ik heb het zelf gehad en dat klonk inderdaad wel als een erg luide grote krolse kat… lol
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 02 oktober 2006 01:47 PM
Trekt de auto ook naar 1 kant als je dit geluid hoort? Of hoor je het vooral in bochten etc?
Blingo
Gepost: 03 oktober 2006 12:33 AM
Ik voel er niks van, de auto trekt ook niet naar links. Het lijkt ook niet minder of erger te worden in een bocht.
Een kermende remschijf, dat zou idd ook nog es kunnen. Hoewel, als ik rem of juist niet, het geluid blijft.
Hmmm, iemand nog suggesties?
eXaMple
Gepost: 03 oktober 2006 12:39 AM
hm als het niet echt veranderd door remmen of bochten… dan zou ik het inderdaad ook echt niet weten.
wiellagers zouden toch ook verschil moeten laten horen.
Zou het een benzine pomp kunnen zijn met een rot asje? of zitten die bij de xm niet op de tank. Vrienden van mij hebben een 405 en die hadden ook een onverklaarbaar geluid van onder de auto en dat bleek dat dus te zijn.
Ries
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 03 oktober 2006 03:35 PM
Je kunt proberen de auto achter iets op te krikken zodat het wiel vrijhangt en er dan een flinke zwiepert aan geven, wat hoor je dan?
Een kapot lager hoor je dan zoemen.
Zit het wiel even vast, dan blijft je rem hangen.
Trap eens op de rem, laat deze weer los en draai weer aan het wiel, gaat dit zwaar?
Toevallig blijft mijn linkerachterrem ook iets hangen hetgeen zich uit in een hoge fluittoon, alleen bij zeer langzaam rijden.
suc7
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 04 oktober 2006 11:54 PM
Een kapotte benzinepomp is het volgens mij niet , die zit nl. rechts achter ,onder je achterbank .Kun je even checken natuurlijk door je zitting op te tillen en luisteren als je gasgeeft .
Ik denk ook aan lagers .
Succes !
Dirk
XM TCT Ambiance`94
