Als je in een subforum zoekt en daarna na een threadje gaat, en je weer terug wil naar je zoekresulteten en dus op vorige klikt, krijgje de foutmelding : deze pagina is verlopen. Je moet dan weer op vorige klikken en dan zit je weer in het subforum, waarop je opnieuw je zoekterm moet invoeren. Zo wordt het zoeken wel een langdurige geschiedenis. Het valt me de laatste tijden wel vaker op als je op vorige klikt dat je deze foutmelding krijgt. Hoe kan dat?
GRG
Nee, ik heb over de vorige knop van explorer zelf. Ik wil terug naar mijn zoekresultaten en druk dan op vorige ( in dit geval mijn linker zijknop van mijn muis) en dan krijg ik pagina verlopen. Wat jij bedoelt heb ik ook wel eens na het posten.
GRG
GRG
Geef eens een tik op je F5 toets als je die melding krijgt ? Als je gevraagd wordt de informatie weer te versturen dan op ‘ja’ of op ‘ok’ klikken.
Schijt aan originaliteit.
Ik heb deze draad even verplaatst naar waar hij hoort.
Lelijke Eend schreef:Geef eens een tik op je F5 toets als je die melding krijgt ? Als je gevraagd wordt de informatie weer te versturen dan op ‘ja’ of op ‘ok’ klikken.
Ja, dat werkt. Maar het is toch niet zoals het zou moeten toch?
GRG
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Dat is gewoon hoe html werkt. Als iets een html post opdracht krijgt dan krijg je altijd die melding met de back knop. Daar kunnen wij niets aan doen behalve phpbb herschrijven zodat hij geen gebruik meer maakt van het html post commando, en ik weet nog niet eens zeker of er een praktisch alternatief is, nog los van de hoeveelheid werk die daar in gaat zitten, en de gevolgen dat de phpbb ondergrond dan niet meer updateable wordt.
Dat wordt mee leven dus.
Als ik een search doe dan open ik een resultaat altijd even in een nieuw scherm. Dan houd je nl je search resultaten
sans-pareil schreef:Dat is gewoon hoe html werkt. Als iets een html post opdracht krijgt dan krijg je altijd die melding met de back knop. Daar kunnen wij niets aan doen behalve phpbb herschrijven zodat hij geen gebruik meer maakt van het html post commando, en ik weet nog niet eens zeker of er een praktisch alternatief is, nog los van de hoeveelheid werk die daar in gaat zitten, en de gevolgen dat de phpbb ondergrond dan niet meer updateable wordt.
Vreemd, dit verschijnsel doet zich anders nu niet meer voor! We hebben een zelfreparerend forum.
GRG
