donderdag is de schakelstang losgeschoten. voor zover ik kan zien, mis ik een soort van kunststof busje, wat bovenop de bak is gemonteerd. het busje heb ik gehaald bij de dealer. het ziet eruit als een holle kurk, waar het kogel"gewricht"in schijnt te klikken. (ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben, ik kom er niet direct achter hoe het onderdeel heet)
heeft iemand dit al eerder meegemaakt? voor de duidelijkheid: het betreft een 1.4i TU…
is dit er zo op te klikken of is er speciaal gereedschap nodig?
ik hoop op jullie hulp!
gr richard
Daily Driver: Citroen ZX Avantage ‘94
Classic: VW 1303 ‘73
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Hai ZXfurore
Ja volgens mij kan je die plastic busjes er zo in en er op klikken.
mischien heb je een tangetje nodig?
tot XM
oke dan…. en dat houdt de boel dan bij elkaar??
- Xsara Scootertje.
Hai ZXfurore
Ja inprinciepe moet dat in orde zijn.
Misschien moetje het schakel stangetje wel ff afstellen!?
succes.
tot XM
ik hoop echt dat iemand me even uit de brand kan helpen.. het is inmiddels donker dus ben gestopt, maar nog tot nu toe zonder resultaat… iemand ideeen??
gr richard
mm, beetje smeer erop?
verder zit er weinig op vrees ik, verhitten kan niet want dan komt ie er ook weer makkelijk vanaf…
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
- Xsara Scootertje.
hai ZXfurore
Heb je het al met zuurvrijen vaseline of afwasmiddel geprobeerd?
en een waterpomptang er op gezet, mischien kan je het op die manier er op klikken. succes er mee.
Ben je niet in het bezit van en werk lamp,zón klein tl lampje die op lichtnet kan aansluiten?
tot XM
afwasmiddel is een idee!
ga ik morgenvroeg even proberen. en verder ga ik een goede looplamp met accu’s aanschaffen, evenals een goede hamer. toch wel lastig als je gereedschap 80 km verderop ligt..
tnx voor de tip!
gr richard
zooo topic kan op slot… de boel zit weer op zijn plek, met dank aan de geweldige dealer in zoetermeer
ze hebben de kogel eringedrukt met een bankschroef.
heb daarnet de boel weer opnieuw gemonteerd, en na 2 weken stilstaan gaan we weer een stukje rijden! ben benieuwd!!
