Ik wil mijn ZX verlagen..
ZX Furio E2 1.8i
Nu heb ik gehoord ( weet dus niet of het klopt )..
Dat je bij de vering die ik heb een pinnetje kan lostrekken..
De auto een paar CM kan laten zakken..en dan het pinnetje weer erin kan zetten..
Nu is dus mijn vraag klopt dit..
Of is er een andere manier tot verlagen met de eigen vering..
Of moet ik echt andere vering gaan halen..
Never Drive Faster Then Your Guardian Angel Can Fly
De achteras die ik er pas ondergezet heb is verlaagd. Mijn wens is om de auto weer op de juiste hoogte terug te zetten.
In het Haynes manual staat een beschrijving hoe je de wagenhoogte kunt verstellen. Ook heb ik instructies gekregen van de medeforummer waar ik de as vandaan heb.
Als ik de wagenhoogte bij mij terugzet zal ik een beschrijving daarvan op het forum zetten.
Overigens ziet een ZX met alleen de achteras verlaagd er maar raar uit.
Jos van der Voort
Wel als die daarna zo uit kan gaan zien
Mijne wordt helemaal gestyled, na verloop van tijd
Heel erg vast. Ik heb het zelf ook gedaan en was er samen met een maat 2 dagen meebezig. Ik zou een volgende keer het laten doen. ZX-Cruiser heeft zijn 16V laten verlagen voor zo’n €100,- naar ik meen, die €100,- is het dubbel en dwars waard…
De moed zakt me alweer in de schoenen. Van de andere kant moet ik de andere kant op. Dus de verlaging ongedaan maken.
Hopen dus dat het dan wat minder vast zit. Eerst de schokbrekers vervangen…........... Zie http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=174306
Jos van der Voort
Ik wilde het destijds bij mijn zx ook laten doen.
Naar een tuningsspecialist gegaan
3 uur later was de conclusie dat het echt niet ging omdat de boel zó vast zat dat ze er maar mee gestopt zijn (heb ook niks hoeven dokken)
Huidige eigen auto: geen
waar kan ik een verlagingssetje krijgen voor een ZX?
it never gets any easier!
ZX-Cruiser schreef:Waar niet Bijna alle auto toko’s kunnen wel verlagingsveren leveren.
Ja, idd gewoon verlagingsvering kopen.
Maar ik wilde dus weten of het met de bestaande vering ook kon
Dit is mijn auto.
Heb trouwens heldere knipperlichten voor ZX gevonden die komen er ook op.
Met de standaard veerpoten kun je je auto verlagen door kortere en meestal stuggere veren te monteren.
Je hebt wel verstelbare veerpoten, waarop een schijf zit die je op de veerpoot omhoog en omlaag kunt schroeven, een soort grote moer die om de veerpoot zit, dit wordt meestal ook wel een schroefset genoemd.
Deze kun je traploos verstellen:
WYD schreef:Met de standaard veerpoten kun je je auto verlagen door kortere en meestal stuggere veren te monteren.
*plaatje*
helemaal mee eens, die schroefsetjes (of sportkit) zijn erg duur! maar wel mooi!!!
let er wel op dat als je alleen je veren vervangt en niet je dempers dat je maximaal 35/35 kunt verlagen! als je lager gaat komen je veren los op je poten te zitten en das kut!
mooiste is dus om ook je veerpoten te vervangen zodat alles op elkaar is afgestemd, komt je wegligging echt ten goede!
succes ermee :thumbup
groeten, maarten
Inderdaad, je krijgt dan ook een gigantische stuiterbak terwijl dat niet persé hoeft. Als je goed verlaagt kun je nog steeds comfortabel rijden, alleen moet je wat voorzichtiger met drempels zijn.
Leuke avatar overigens!
Ik ga binnenkort mijn ZX alleen voor zo’n 2,5cm verlagen. Mijn vriendin woont in Almere en daar hebben ze nogal vervelende drempels, 2,5cm is dan dus veel zat.
ZX-Cruiser schreef:Passen die zijpinkers in 1 keer?
Dat is nog maar de vraag.
Heb ook rode tellerverlichting bij hem besteld en dat pastte perfect.
Volgens de verkoper passen ze op de ZX.
Ik heb ze nog niet besteld maar ben het wel van plan.
Mogen we een foto van de rode dash verlichting ??
Jos van der Voort
oeh pics van the red light panel
ZX-Enschede schreef:Mogen we een foto van de rode dash verlichting ??
Jazeker als ik me auto terug heb zal ik dr een maken.
Maar ik denk dat ik me witte tellerplaten bestel want dan komt het licht beter uit.
Want de zwarte tellerplaten zijn van de achterkant groen.
Daarom beb je ook groene tellerverlichting ( lampjes zijn gewoon wit ).
Zat ook een beschrijving bij daar werd gezegd, tellerplaten opschuren zodat de groene laag er van af is, dus dat ga ik denk ik doen ( wordt alleen heel voorzichtig uit elkaar halen i.v.m de naalden enzo ).
weet één van jullie een zaak of dealer die je echt aan alle zx onderdelen kan helpen? spoilertje, verlagingsset, andere wijzerplaat en meer van dat spul?
thanx
groeten, maarten
