Achterremmen
Knuffie_nl
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 21-02-2005
- Xsara Picasso 1.6i 16v Image
Gepost: 06 oktober 2006 01:05 AM
Heren, Dames,
Hedenochtend een plasje (vloeistof) naast mijn linkerachterwiel gevonden, en op het klokkenspel een melding van dat er iets aan de hand is met de remmen/remvloeistof te laag.
Vanavond de brug op (bij mijn broer zijn werk), achterwiel eraf, trommel eraf, daar achter een en al vette smeerboel.
Conclussie, de remcilinder is stuk/lek.
Alles is al besteld, morgen binnen.
Zijn er nog specifieke dingen waar ik op moet letten, bij het vervangen/demonteren/monteren van de nieuwe remcilinder en remvoeringen.  (het gaat om de achterremmen)
Het betreft hierbij een Turbo D - Xsara Break - nov. 98.
(ondertussen met 407500 op de klok.)
Alvast bedankt
Martijn
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 06 oktober 2006 01:12 AM
Nee, niet direct. Goed ontluchten, altijd beide kanten tegelijkertijd vervangen en let even op de afstelling van het geheel. De trommel moet net vrijlopen.
Gr Martijn
Knuffie_nl
Gepost: 08 oktober 2006 02:09 AM
Zoo, de achterremmen zijn vervangen, incl de lekke remcilinder Links en preventief Rechts ook vervangen, deze begon al een beetje te zweten.
Uiteraard zowel links als rechts de remvoeringen vervangen.
Kosten: € 85,27 totaal. (inkoop via broer zijn werk (tansportbedrijf met eigen onderhoud) = 30 tot 40% korting)
Meteen maar even de olie, oliefilter, brandstoffilter en luchtfilter vervangen.
Dat was bij elkander € 21.85 excl Olie.
Gr, Martijn
