Tik in motor als ie warm is.
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 03 oktober 2006 03:13 PM
Ik heb met mijn 23ie al een tijdje last van een vreemd verschijnsel: als ie warm is is er een tikkend geluid hoorbaar, klink als een klep die te ruim staat. Ik heb de klepppen al gesteld, maar dat helpt niet. Het geluid is vooral hoorbaar tussen de 1500-2500 toeren en komt zo te horen boven uit de kop weg. Als hij koud is, is hij stil. Wat kan dit zijn? Hij doet het zowel op gas als benzine.
GRG Confused:
Beukenootje
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 15-08-2006
Gepost: 03 oktober 2006 08:24 PM
Hee, een soortgelijk probleem heb ik ook
Kleppen gesteld, nog eens gesteld maar niks helpt
Waarschijnlijk versleten asjes van de kleptuimelaars
Het is een harde tik en komt boven uit de kop
Ik heb een tip van dit forum gehad om met een schroevendraaier (handvat) aan het oor op het kleppendeksel te luisteren waar de tik vandaan komt
Bij mij bij is het de eerste cilinder.
Ben er nog niet toe gekomen om er iets aan te doen
Denk dat je hetzelfde probleem hebt
Henk.
Ds23man
Gepost: 03 oktober 2006 10:42 PM
Henk.
Ik kan bij die van mij niet helemaal thuis brengen bij welke cilinder het geluid vandaan komt. Toch raar er zit een gereviseerde kop op. Wat ik nog wel wil proberen is de truuk uit de werkplaats handleiding: voorste lagerkap van de nokkenas lossen en dan motor tornen totdat uitlaatklep cil 4 open staat en dan lagerkap weer vastzetten. Alleen moet dan de poelie eraf met al het bijkomende werk ( accu, dynamo).
GRG
Totaal aantal Berichten: 25607
Gepost: 04 oktober 2006 12:19 PM
Henk.
GRG
Wilde ik je net voorstellen! check ook je tuimelaar asjes en tuimelaars.
maartenbokslag
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 26-09-2004
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 09 oktober 2006 01:56 PM
Henk.
GRG
Ik heb het probleem ook bij mijn ID, maar ik snap niet hoe loshalen en weer vastzetten een oplossing kan vormen. Kun je dit uitleggen?
Antieke fietsen zijn ook mooi! Kijk eens op http://www.antique-bicycles.net
Ds23man
Gepost: 09 oktober 2006 01:59 PM
maartenbokslag schreef:
Henk.
GRG
Weet ik ook niet precies, maar zal wel te maken hebben met het centreren van de nokkenas,  Joris??
GRG
Gepost: 09 oktober 2006 02:14 PM
Yep, de nokkenas wordt iets verschoven, maar ik ben er nooit echt ingedoken….
Ds23man
Gepost: 09 oktober 2006 02:23 PM
Je past er ook niet in!
GRG Smile
jk
Totaal aantal Berichten: 186
Geregistreerd: 07-10-2006
Gepost: 09 oktober 2006 03:34 PM
Ik heb ooit Slick50 (= teflon) toegevoegd aan de olie van een oude Volvo 240 motor.
Het bovengedeelte van de motor werd opmerkelijk stiller.
C5 ph.1 1.8 16V Break (2001) 264.000km
Land Rover Lightweight 24V FFR (1982) 28.000km
Vroeger: BX ph.2 RD Break (1984) - AX ph.3 1.5D (1996) - Xsara ph.2 Coupé 2.0 HDi 90pk (2003) - C3 1.4 HDi 60pk (2003) - C5 ph.1 HDi 110pk Break (2003) - AX ph.2 1.1i - Xantia X1 1.9TD SX Break (1997) - Xantia X2 2.0 HDi 90pk Break (2000)
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 15 oktober 2006 01:14 AM
distributie ketting?
die hoorde ik ook tikken als de motor warm werd,
superpetur
Totaal aantal Berichten: 914
Geregistreerd: 16-01-2004
Gepost: 15 oktober 2006 04:32 PM
Distributieketting hangt misschien ook af van het aantal km’s dat het blok gelopen heeft?
Ik ga ervan uit dat het een geriveerd blok is, met 70dkm onder de wielen, dan lijkt mij een lawaaiige distributieketting wat vroeg.
Misschein dat Ds23man hier nog wat nadere info over heeft?
Verder opvallend, de motor van zijn DS 23 maakt een wat meer blikkerig geluid dan die van mij. Alleen staat bij mij de onsteking verkeerd Confused  waardoor de motor wel mooi rustig loopt….. maar heel weinig vermogen levert…..
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973   Thuis zit ik slechter….
Ds23man
Gepost: 15 oktober 2006 05:04 PM
De herrie komt toch echt uit het midden van mijn cilinderkop. Ik ga eerst eens de nokkenas afstellen eb de tuimelaarassen controleren als ik tijd heb. Eerst moet de xm nog een nieuwe handremkabel hebben.
GRG
Ds23man
Gepost: 18 oktober 2006 12:12 AM
Zo, probleem gevonden: ingesleten tuimelaarassen en tuimelaars. Voor de uitlaatkant. Gelukkig heb ik nog een CX2500 blok staan, dat word dus overbouwen. Uitlaattuimelaars zijn niet meer leverbaar en de rest is stervens duur, het CX blok heeft maar 140k gelopen en heeft dezelfde kop op de doorsnede van de kleppen na.
GRG
Gepost: 18 oktober 2006 01:50 PM
GRG
OK!
Nou dan ga ik mn tuimelaar galerij uit de 21 nog ff bewaren!!!  Cool
Ds23man
Gepost: 21 oktober 2006 10:51 PM
Zo, de handel is overgebouwd. Toch wel makkelijk dat citroen alles zo lekker recycelde door de jaren heen! Nou de uitlaat nog.
GRG
Ds23man
Gepost: 21 oktober 2006 10:52 PM
bogaard77 schreef:
GRG
OK!
CXbasis heeft ook geen tuimelaars meer, ik weet niet of de dsclub nog heeft.
GRG
