Een maand stilstand.
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 10 oktober 2006 12:28 AM
Wij gaan 5 weken op vakantie Naar Nepal en de Xant gaat niet mee Razz.
Moet ik nog wat dingen ontkoppelen, leeg laten lopen opblazen o.i.d? Of is dat voor een maand niet nodig?
My other car is a broomstick.
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 10 oktober 2006 12:40 AM
Ik denk dat van een maand stilstaan je Xant geen vervormde banden krijgt, maar je kan er extra lucht in pompen om dat tegen te gaan. Overigens, als er een klein lekje in de band/velg of de aansluiting tussen die 2 zit en je pompt er extra lucht in, dan maak je ook minder kans dat je Xant als je terug komt op z’n velgen staat.
Schijt aan originaliteit.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 10 oktober 2006 12:41 AM
niks aan doen gewoon netjes wegzetten niet onder een boom verder hoef je niks te doen je kan wel eventueel accu afkoppelen
mathijs
- CX Athéna
Gepost: 10 oktober 2006 12:48 AM
Een maand is natuurlijk ook niet heel erg verschrikkelijk lang. Banden oppompen is wel handig. Aftanken kunnen we ook nog wel doen. Is het niet erg voor de bollen dat er lange tijd druk op blijft staan?
mathijs
- CX Athéna
Gepost: 10 oktober 2006 12:51 AM
De boom moet geen probleem zijn, staan daar niet zo veel Smile
Accu afkoppelen zit in de planning. Er is altijd wel iets wat stroom gebruikt.
kreazyv8wuppo
Gepost: 10 oktober 2006 12:52 AM
er blijf altijd druk op staan toch Confused
Lelijke Eend
Kan een eventuele electronische sleutel niet in de war raken als je de accu een maand afkoppelt ?
mathijs
- CX Athéna
Gepost: 10 oktober 2006 01:01 AM
Klopt maar er blijft toch extra druk op staan als er LHM in de bollen zit? Of zie ik het weer te ingewikkeld… Confused
Ik heb een aparte aftermarket radiografische a.b. Geen idee dus Laughing Kan ik wel navragen bij de dealer.
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
mee eens, mijn auto’s staan wel vaker langer stil, geen enkel probleem
mathijs
- CX Athéna
Gepost: 10 oktober 2006 01:06 AM
Ok Smile
R.Nicolaas
Totaal aantal Berichten: 297
Geregistreerd: 30-11-2004
Gepost: 10 oktober 2006 12:46 PM
Ik zou voor alle zekerheid de banden los van de grond zetten maar verder inderdaad tank vol turtel wax en klaar ben je ik weet niet of de wagen aan de straat komt te staan anders is de auto op poten zetten geen goed idee natuurlijk dan kun je na je reis weer nieuwe halen. maar goed ik ken ook een auto die gerust 4 weken stil staat en dat is ook geen probleem geweest ook niet voor de banden dus succes en een fijne reis.
Van BX CHIC 1.6i ‘91 (Met Krul letters) Naar
Xantia 3.0 V6 24v exclusive
als tussen oplossing een Xsara 2.0HDI Break tot de automaat van de V6 weer werkende is.
AX Liberty 1.1 ‘92
en de Xantia is weer terug in leven Smile
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 10 oktober 2006 01:31 PM
Een maand stil staan is geen probleem.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 10 oktober 2006 01:35 PM
Idd. Zet em gewoon weg nadat je een flinke rit gemaakt hebt, dan is de accu mooi opgeladen en zit er zo min mogelijk vocht in uitlaatsysteem, olie en motor. Voor de rest hoef je echt niks speciaals te doen.
beek3762
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 02-09-2004
Gepost: 10 oktober 2006 01:42 PM
Tank vol Turtle Wax?
R.Nicolaas
Gepost: 10 oktober 2006 02:20 PM
JA de wagen goed poetsen zodat niet al het vuil lekker in de lak trekt dit is zowiezo altijd goed om te doen en een volle tank tegen roest en vocht vorming.
AX Liberty 1.1 ‘92
mathijs
- CX Athéna
Gepost: 10 oktober 2006 04:37 PM
We rijden van Enschede naar Leiderdorp, de accu is dan goed vol en alle vocht zou dan weg moeten zijn. Op poten zetten vind ik te veel gedoe, dan pomp ik de banden liever iets harder op. Een wasbeurt zal wel gebeuren. Als ik nog even wacht is de auto al vanzelf gewassen—> regen…
