Dat heb ik al een tijdje als ik een scherpe bocht naar links maak en gas geef. Bij weinig gas geven hoor ik niets, maar hoe meer het gas er op, hoe meer geluid, alsof er iets aanloopt en het is een repeterend soort kraakje, niet erg maar wel goed hoorbaar.
Ik heb alles nagekeken, hoes van de homokineet rechts voor losgemaakt (want daar lijkt het vandaan te komen), maar niets aan de hand, geen ruimte en vol met vet.
Als ik dezelfde scherpe bocht maar nu naar rechts maak hoor ik niets, terwijl die aandrijfas/koppeling dan ook een scherpe hoek maakt.
Ik kan niet vinden waar het vandaan komt, iemand een idee?
Han,
Is dat een soort “rateltje” wat je hoort? Als een soort tikken wat naarmate dat je de bocht harder neemt ook luider wordt? Een geluid wat zich voordoet als je naar 1 kant stuurt. Links of rechts maakt niet uit, maar consequent bij 1 kant?
Dat heb ik nl ook gehad. Ik dacht aan een lagertje wat niet meer deed wat het zou moeten doen.
Uiteindelijk heb ik rondgereden met open kap en een monteur op m’n motor om te luisteren waar het vandaan kwam….uit de startmotor!!!!
Vervangen; en voila: weg geluid.. Schijnt dat er dan een veertje in de startmotor breekt waardoor het lager verder naar links (of rechts) kan schuiven en tegen de aanslag aanslaat.
Grts, William
PS: kosten vallen reuze mee, het is meer de tijd die je ermee kwijt bent
William: Berijder van Franse slag(schepen)
1992 3.0 V6 Exclusive
1996 2.0 16v Prestige (“Valerie”)
Bedankt voor je reply! Ik zal het morgen eens onderzoeken, maar ik heb de indruk dat als ik een bocht snel naal links neem en ik geef geen gas, dat hij dan geen geluid maakt. Maar ik zal dat eens grondig gaan testen want ik begrijp van je dat door de middelpuntvliedende kracht de bendix van de startmotor tegen de starterkrans aan ratelt.
Het is moeilijk te traceren, maar ik heb het gevoel dat het bij het rechtervoorwiel vandaan komt, mijn vrouw hoort niets zegt ze, maar ik hoor het wel duidelijk.
heel aprt ik heb hetzelde ondervonden gister en vandaag ! lijkt heel zachtjes geluid van geknars van ijzer op ijzer wou de vraag dus net stellen hier..
Groet Roy
klinkt toch heel erg duidelijk als een versleten wiellager….Als je het links voor denkt te horen, ga dan rondjes rijden naar rechts en steeds harder, met volledige stuuruitslag. Als je eht dan hoort is de kans groot dat het je lager is.
bij mij is dus de veerpoot naar zijn grootje..
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
xm'metje schreef:bij mij is dus de veerpoot naar zijn grootje..
Zeker weten? Heb je er al WD-40 ingespoten?
Willem schreef:xm'metje schreef:bij mij is dus de veerpoot naar zijn grootje..
? kan dit dan? de harmonika wil ook niet meer blijven zitten ,er gaat hier een draadje over op xmnl yahoo ,dit is niet mijn topic ops:
Groet Roy
