Ik vrees dat ik aan een nieuwe distributieketting en/of spanner toe ben:
Het bekende knikkergeluid bij stattionair draaien(kleppen staan goed) steekt de kop op. Slaat de pomp aan dan is het weg, slaat de pomp af dan begint het knikkerspel weer.
Alleen: ik heb die ketting plus spanner 120.000 km geleden ook al vervangen.
Hoeveel km gaat die distributieketting en spanner eigenlijk mee?
graag jullie reacties.
groet,
Marten
Ik zou de kettingspanner vervangen. In principe gaat de ketting nooit af.
Test
Totaal aantal Berichten: 43300
Re: Hoe lang gaat een distributieketting mee?
Marten schreef:Ik vrees dat ik aan een nieuwe distributieketting en/of spanner toe ben:
Het bekende knikkergeluid bij stattionair draaien(kleppen staan goed) steekt de kop op. Slaat de pomp aan dan is het weg, slaat de pomp af dan begint het knikkerspel weer.Alleen: ik heb die ketting plus spanner 120.000 km geleden ook al vervangen.
groet,
Marten
een goede ketting, met spanner van goede kwaliteit gaat 150.000 tot 200.000 km mee. Er is echter een serie spanners, geleverd door een bepaalde, niet nader te noemen firma uit de provincie utrecht, waar is mis is…. die rammelen soms al na 15.000 km…
Thijsvandebles schreef:Ik zou de kettingspanner vervangen. In principe gaat de ketting nooit af.
Dat is zeker niet waar, als de ketting te ver is uitgerekt, redt geen enkele spanner het meer.
Daar komt bij dat een ketting niet alleen lengte speling krijgt, maar ook dwarsspeling. Een ketting gaat dus wel degelijk af… waarom zou je ze anders op bv een motorfiets, of een SM vervangen?
Waar haal je een goede spanner en ketting. Merk?
Ketting? renolds, spanner merk sachs. Maar of chyparse dat heeft weet ik niet.
Tot nu toe kocht ik altijd originele delen bij Citroen, omdat die van de CX GTI hetzelfde zijn.
Hmm, wat ik heb gekocht is een ketting van Sachs en een spanner van sachs,
Is dat ook ok?
