2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
1. Welke HD-pomp? 2. Lekkage waterpomp?
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 12 oktober 2006 06:58 PM
Freek1971 schreef:
Hoewel, ik ben zeer benieuwd of mijn stuurbekrachtiging beter werkt als ik een nieuwe pomp heb!
Anderzijds: volgens mij heb je niet meer druk op je systeem bij een betere pomp. Daar zorgt de regelaar toch voor?
Nee de druk is in bijde gevallen het zelfde.
de regelaar regelt dat idd.
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 12 oktober 2006 07:25 PM
het zijn de interne lekkages die de boel doen zakken..
Wat ik wou zeggen is dat met 7 plunjers en zonder servela stuur de zaak heel snel omhoog komt Smile
Blijkbaar heb ik weinig interne lekkages want de auto blijft mooi hoog staan na het rijden..
groetjes
Gepost: 12 oktober 2006 07:26 PM
groetjes
Ja dat snap ik
Freek1971
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 01-06-2006
- CX break 2500 diesel
- AX 11 E S6
Gepost: 14 oktober 2006 12:25 AM
Ja, dat klopt zeker. Snel inzakken =  interne lekkages. Alleen bij je woorden “lekker veel druk” vroeg ik me af of dat klopt, i.v.m. mijn eigen matige systeem.
Grappig trouwens dat het hierboven genoemde bedrijf nu gek wordt gebeld over cx-pompen! Ik heb ze de reden verteld… Kennelijk lezen hier toch heel veel mensen mee!
Corrosion sympa!
Freek1971
- AX 11 E S6
Gepost: 21 oktober 2006 09:00 PM
De CX-pomp zit erin. Het resultaat is zo verbluffend dat, naast een warme aanbeveling, wat tips op z’n plaats zijn:
De pomp past probleemloos, met dien verstande dat:
- Het hierboven gebruikte woord tussenringetje niet helemaal klopt; er moet rond de 6 milimeter worden overbrugd om de pomp uit te lijnen op de voorste (inkeping van de) poelie. Het spreekt vanzelf dat je behoorlijk brede ringen moet gebruiken, anders komt er veel spanning op de bevestigingsbout en “kantelt” waarschijnlijk de pomp.
- Na montage van de pomp met deze tussenringen, de hogedrukleiding niet meer gemonteerd kan worden. Dat moet je dus eerst doen. Volgorde is: leiding op z’n plaats brengen en licht vastzetten, bout door gat pomp, tussenringen ertussen frommelen, bout door ringen en gat blok.
- De bevestigingsbout van de pomp van de DS, die dopmaat 14 heeft, beter vervangen kan worden. De kop van de bout komt vlak langs een hoge rand van de nieuwe pomp te liggen, zodat je je (dop)sleutel er niet meer tussen krijgt. Kopje 13 zou fijner werken. Het kan trouwens zijn dat dit exemplarisch is voor mijn auto.
Resultaat: De auto blijft voor het eerst sinds ik hem ken een uur omhoog staan. Dat is 60 keer langer dan voor de operatie! Sturen bij lage snelheid gaat ineens licht en de remdruk lijkt hoger. Kennelijk verloor de auto druk bij de pomp. Ik heb al die tijd gedacht dat mijn stuurhuis “eraan zat te komen”, maar weet nu beter…
Echt hartelijk dank aan de tipgever!
Corrosion sympa!
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 21 oktober 2006 09:34 PM
Bedankt voor de tips! Ik heb er ook al eentje klaar liggen voor montage. Smile
Freek1971
- AX 11 E S6
Gepost: 27 oktober 2006 01:03 AM
...Maar helaas, na 50 kilometer begon de pomp óf de snaar te piepen bij het aanslaan. Ik zie de snaar niet slippen. Het functioneren lijkt er niet minder om. De snaar is zeker niet te los gespannen, en trouwens ook naar mijn idee niet te strak. Verder voel ik het aanslaan van de pomp bij lage toerentallen als een soort inhouden van de auto, alsof de pomp veel “kracht verbruikt”. Dat had ik trouwens bij de oude pomp een enkele keer ook wel eens.
Iemand nog tips? Ik heb een universele snaar van de Brezan gebruikt, is dat dom?
Corrosion sympa!
Gepost: 27 oktober 2006 12:44 PM
Omdat je maar 1 snaar hebt slipt ie sneller en zal je em dus aardig strak moeten doen. Brezan snaren zijn prima.
Waterman is hier de ervarings deskundige!
Freek1971
- AX 11 E S6
Gepost: 27 oktober 2006 01:21 PM
Ok, dank…
Het lijkt inderdaad voor de hand liggend, toch zou het fijn zijn als Waterman dit wil bevestigen. ik zet snaren liever niet al te strak i.v.m. kans op lagerschade.
Corrosion sympa!
Gepost: 27 oktober 2006 01:23 PM
Freek1971 schreef:
Ok, dank…
Yep!  nokkenas lager vervangen = bak uitbouwen…  Surprisedops:
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 517
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 27 oktober 2006 05:28 PM
Het is niet zo dat de snaar strakker moet staan omdat je maar 1 snaar hebt. Er is maar 1 snaar nodig omdat een cx pomp minder weerstand geeft dan de orginele ds pomp…....ik heb de boel helemaal niet strakker staan dan normaal. Heb je misschien tijdens het monteren per ongeluk wat vet op de snaar gekregen (niet ondenkbaar aangezien de meeste ds’en een niet al te schoon motor ruim hebben). Ik zou de poulies en de snaar even schoonmaken en met dat anti slip spul inspuiten (is speciaal snaren spul in spuitbus te koop).
succes!
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Gepost: 27 oktober 2006 07:59 PM
Freek1971 schreef:
Ok, dank…
gewoon goed strak zetten. de lagers van de pomp zijn mega sterk, en die van de nokkenas ook. Je hebt inderdaad maar 1 snaar, en dus moet ie gewoon veel grip hebben. neem een nieuwe snaar
Freek1971
- AX 11 E S6
Gepost: 30 oktober 2006 03:03 AM
Dank! Hij slipt naarmate de (inderdaad nieuwe) snaar inloopt steeds meer, dus ik gooi hem strakker. Daarnaast zal ik de poelies (nog een keer) reinigen, dat is na een langdurige lhm-lekkage welke werd “meegenomen” door de oude snaren misschien geen overbodige luxe.
De pomp blijft overigens een absolute aanrader waar het de gedragingen van de hydroliek betreft! Ik ben werkelijk van allerlei bijgeluiden/ narigheid/ inzakperikelen verlost. In dat licht is het opmerkelijk, dat veel specialisten de pomp als laatste verdenken.
Corrosion sympa!
Robert73
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 10-03-2005
Gepost: 30 oktober 2006 11:37 AM
Zit een dergelijke poulie op de pomp geperst? Ik zou best wel een CX pomp in mijn DS willen, maar heb een half-automaat dus heb toch echt een 2e groef nodig voor de centrifugale regelaar. Rolling Eyes
fluidphreak
Gepost: 30 oktober 2006 03:07 PM
Voor een halfautomaat kan Van der Laan de pomp voor je monteren. Inclusief pomp kost dat 175 euro. Ik neem aan dat hij dus een oplossing heeft voor dit dilemma. Smile
2 van de 4
