Koplamp problemen
Quo
Totaal aantal Berichten: 604
Geregistreerd: 16-09-2004
- CX 25 GTi
Gepost: 07 oktober 2006 02:35 AM
Wie kan mij helpen met het volgende probleem?
Wannneer ik dimlicht inschakel doet de linkerkoplamp het grootlicht opzetten en doet de rechterkoplamp het dimlicht opzetten.
Wanneer ik grootlicht inschakel doet de linkerkoplamp het dimlicht opzetten en doet de rechterkoplamp het grootlicht opzetten.
Koplampen werkten eerst goed, en zonder dat er iets aan de lichten is gedaan steekt dit probleem de kop op. Is de schakelaar bij het stuur kapot, of zit er ergens nog een relais wat dienst weigert ?
Het is wel wat hinderlijk voor de tegenliggers Confused
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
BX 16 Aut type 1, BX 14 Deauville + Cannes
Xantia HDi, Xsara 19 D,  AX 10 E, AX 11 RE
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 07 oktober 2006 02:47 AM
Re: Koplamp problemen
Ik zou even het schema napluizen: http://www.xs4all.nl/~grootpan/bxnl/
dan op Schema
kies dan één van de schemaas.
Ich bin ein Breaker
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 09 oktober 2006 01:16 PM
bij mij soort gelijk probleem
karel
Gepost: 09 oktober 2006 03:48 PM
Pak het schema erbij en een multimeter, dan kom je er wel uit.
Ich bin ein Breaker
marx-7
Totaal aantal Berichten: 932
Geregistreerd: 09-09-2005
Gepost: 10 oktober 2006 06:46 PM
Daan, dan zou ik toch nog eens goed gaan meten! Je hebt die dubbele koplampen er in zitten, dus heb je met de kabels liggen kloten…...maar toen ik bij jouw was heb je laten zien hoe het werkte en toen deden ze het toch goed indien mijn geheugen me niet in de steek laat Confused:
ook ik wordt een jaartje ouder Wink
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
karel
Gepost: 10 oktober 2006 07:43 PM
Een uitgefikt relais of draadje a/d koplamp behoort altijd tot de mogelijkheden als je zulke dingen aansluit.
Ich bin ein Breaker
Quo
- CX 25 GTi
Gepost: 13 oktober 2006 02:04 AM
Alle koplampstekkers (zowel rechts als links) zijn vernieuwd en opnieuw aangesloten. Koplampen lijken het weer normaal te doen. Bij enkele stekkers was te zien dat deze enigzins vervormd waren. Eventueel door hitte ? hopelijk overkomt dat de nieuwe stekkers niet en is er niks anders aan de hand.
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 14 oktober 2006 05:10 PM
Even bijna-off-topic over koplampen… Heeft iemand afstelgegevens voor de koplamphoogte?
marx-7
Gepost: 14 oktober 2006 11:13 PM
Kun je niet meten denk ik, heb je zo’n apparaat nodig waar ze dat in de garage mee doen. Het enige wat je kan doen is ze richten tegen een schutting/garagepoort en dan op straat gaan staan (in het donker), een stukkie vooruit lopen en kijken of je niet verblind wordt.
Anders even naar de garage gaan en vragen of ze ze willen richten voor je.
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
karel
Gepost: 15 oktober 2006 02:19 AM
Als je ze inspuit met ietsje koperspray tegen slecht wordende contacten gebeurt dat niet zo heel snel; vaak corrodeert het draadje in het stekkertje waardoor overgangsweerstand, en dus hitte op de verkeerde plek, ontstaat.
Ich bin ein Breaker
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 16 oktober 2006 01:13 PM
ik ben er al achter Wink
Lag niet aan dat de lamp harder brande maar de afstelling Wink
Robin
Gepost: 16 oktober 2006 01:48 PM
Hoe ver schijnen jouw lampen ongeveer?
Die van mij komen niet verder dan ongeveer 30 meter.. (net over de helft tussen twee hectometerpaaltjes)
jk
Totaal aantal Berichten: 186
Geregistreerd: 07-10-2006
Gepost: 16 oktober 2006 02:53 PM
Hitte door overgangsweerstand bij corrosie.
Komt meer voor, op allerlei auto’s.
Stekkers inspuiten met contactreiniger (bijv. WD40) helpt. Ik doe dat standaard als ik iets electrisch loshaal.
C5 ph.1 1.8 16V Break (2001) 264.000km
Land Rover Lightweight 24V FFR (1982) 28.000km
Vroeger: BX ph.2 RD Break (1984) - AX ph.3 1.5D (1996) - Xsara ph.2 Coupé 2.0 HDi 90pk (2003) - C3 1.4 HDi 60pk (2003) - C5 ph.1 HDi 110pk Break (2003) - AX ph.2 1.1i - Xantia X1 1.9TD SX Break (1997) - Xantia X2 2.0 HDi 90pk Break (2000)
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 16 oktober 2006 03:30 PM
mijne recht vooruit de bomen in Laughing
