Olieverbruik BX
Elvis 1
Totaal aantal Berichten: 69
Gepost: 16 oktober 2006 01:34 PM
Wie o wie weet wat er aan de hand is met mijn BX 16 TZI 1990, hij verbruikt best wat olie weet nog niet hoeveel olie maar hij lust het wel wij rijden niet zo veel met de BX vandaar deze vraag. kan het zijn dat de klepseals vervangen moeten worden of ligt het ergens anders aan ik heb al gehoord dat het hoogstwaarschijnlijk een verbrande klep is maar dat betwijfel ik om dat je dat moet horen wie kan mij hiermee helpen. Surprisedops:
Elvis 1
Gepost: 16 oktober 2006 03:30 PM
Klopt bij het starten komt er een rookpluim uit niet zo’n grote maar je ziet het wel en bij stationair voor een stoplicht bv zie je het ook en je ruikt het ook. dus het kan dus kloppen dat de klepseals kaduk zijn.
Elvis 1
Gepost: 16 oktober 2006 04:13 PM
Wat moet ik verstaan onder (bij garages die het niet met de compressor-truc doen)???????????????
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 16 oktober 2006 04:31 PM
V2 schreef:
Bij deze methode hoeft dus alleen het kleppendeksel en de nokkenas verwijderd.
Dan moet toch ook de D-riem er af, of zeg ik nou iets heel doms??
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 16 oktober 2006 07:44 PM
V2 schreef:
Mja okee, maar dat is ook weer niet zo ingrijpend. Beetje lossen en je schuift ‘m zo van de nokkenas af. Krukas daar laat je ‘m lekker op liggen.
Is niet zo slim, zo loop je onnodig aan de riem te trekken en span je hem voor een 2e keer op waardoor deze kan breken.
Elvis 1
Gepost: 17 oktober 2006 02:31 AM
Nou als ik allemaal zo lees heb ik er best wat werk aan, Surprisedops:  dacht er te makkelijk over denk ik
