vering Xantia
Xantiast
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 09-12-2005
Gepost: 17 oktober 2006 01:53 PM
Heb iets vreemds gemerkt aan mijn Xantia 1.9 SD (‘99). Het lijkt per rit te verschillen hoe goed de auto veert. Verder zakt hij na afzetten van de motor de ene keer verder in dan de andere. Waar kan dit aan liggen? Zou het raadzaam zijn om de leidingen eens te laten reinigen?
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 17 oktober 2006 01:56 PM
Spoelen, LHM verversen, filters schoonmaken en uiteraard de bollen laten controleren.
Voor het “Spoel recept” zie het Hydrauliek gedeelte op het forum.
