3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Past dit…?
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 18 oktober 2006 12:53 AM
  [ # 31 ]
als je daar tussen zit moet het vaak wel passen lijkt me Wink
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 18 oktober 2006 12:55 AM
  [ # 32 ]
De ET waarde van de verschillende (fabrieks)velgen ligt aan de breedte. 5j velgen (staal en LM) hebben een ET waarde van 25, de 5.5j velgen (staal en LM) van 18 en de 6j velgen van 15. De BX fietswieltjes van 4.5j hebben een ET waarde van 30.
Gr Martijn
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 18 oktober 2006 12:59 AM
  [ # 33 ]
Zit er dus toch wel degelijk verschil in lichtmetaal en staal.
Bij mijn weten zijn de meeste lichtmetalen velgen namelijk 5,5J en de Gti 16V 6J en de stalen velgen 5J
Martijn de Ruijter
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 18 oktober 2006 01:02 AM
  [ # 34 ]
De meest verkochte lichtmetalen velg onder de BX is de deauville-velg, en die is 5j breed… Laughing
Gr Martijn
Cooper
Totaal aantal Berichten: 156
Geregistreerd: 24-03-2005
Gepost: 18 oktober 2006 01:59 AM
  [ # 35 ]
hmmm de ET waarde van de velg is 37, de maat is 16”. Is nu voor de vraag welke spacers er nodig zijn de J-maat ook nog van invloed? Of heeft een BX een ET van 17 zodat een 20mm spacers het geheel perfect zou moeten laten passen? Of moet ik naar een ET van 25 toewerken?
Gr.
Jorik
Martijn de Ruijter
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 18 oktober 2006 02:20 AM
  [ # 36 ]
Je moet kijken naar de breedte van de velg. De diameter is helemaal niet van belang. Waarschijnlijk zijn je velgen 7j, dat zou (als je het verloop zo ongeveer volgt….) betekenen dat je uitkomt op een benodigde ET waarde van tussen de 5 en 10….
Kijk voor een duidelijk verhaal over ET op
http://www.allevelgenvan.nl/maat.php/
Gr Martijn
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 18 oktober 2006 11:14 PM
  [ # 37 ]
ik zou zeggen : ‘meten is weten !!!!”
pak de velg en zet deze onder de BX, en meet hoeveel ruimte je nodig hebt om de velg helemaal vrij te laten lopen. dat is gewoon het makkelijkste.
effe opmeten en klaar is kees. dan ga je met die info zoeken op het web of je er was voor kunt vinden. of vraag gewoon her en der rond wat er te leveren valt.
op die manier werk je het snelst en weet je wat je nodig hebt Wink
zo heb ik het toen ook gedaan Very Happy
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
Cooper
Gepost: 23 oktober 2006 11:31 PM
  [ # 38 ]
Meten is idd weten, maar ik heb de velgen niet in bezit en kan ze van iemand overnemen. Een ervaringsdeskundige is dan altijd bijzonder handig om te raadplegen echter komt er bij een velg nog al het een en ander kijken…blijkbaar.
Het naafhart (aan de binnenkant) van de velg heeft een diameter van 5,5cm is dit gelijk aan de diameter van de standaard BX lichtmetalen velg?
Is de ET waarde nu ook afhankelijk van de J-maat? Wat nu als je een 16inch velg hebt met ET 37 en een 7J maat, valt dit de corrigeren met spacers (20mm) of kan ik beter op zoek naar een velg met een ET (met deze overige maten) van om en nabij de 5-8? Biesheuvel biedt 20mm spacers met centreerring aan die event
Ciao
Jorik
vortex
- BX 16V
Gepost: 24 oktober 2006 02:35 AM
  [ # 39 ]
het naafgat van een BX is 63,1 mm, maar kan met adaptor pacers van 63,1 naar 55 worden gebracht. net als van steek 108 naar 100 of 5 gaats. wat je zelf wil. de mogelijkheden zijn onbeperkt Wink
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
