165 of 185 banden
pete72ds
Totaal aantal Berichten: 679
Geregistreerd: 25-06-2004
Gepost: 18 oktober 2006 09:26 PM
Het is mij opgevallen dat er zowel berlines zijn met 185 . 15 banden voor en 165 . 15 banden achter alswel 185 voor en achter. Wat is nu de standaard en wat voor invloed heeft het op het rijgedrag ?
superpetur
Totaal aantal Berichten: 914
Geregistreerd: 16-01-2004
Gepost: 18 oktober 2006 09:46 PM
Staat er hier niet al eregens een uitgebreid topic over banden?
In mijn geval, DS23IE Pallas is het rondom 185. Volgens mij geldt dat voor alle injectie versies, danwel alle 23 versies.
De rest volgens mij voor 185, en achter 165.
Maar vanaf welk jaar, geen idee, daar zullen vast wel reacties op komen denk ik.
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973   Thuis zit ik slechter….
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 18 oktober 2006 10:43 PM
Inderdaad!! rondom 185 voor alle injectiemodellen! niet injectie modellen hadden destijds voor 180ers en 155 ers achter.
nu is dat 185 en 165!! wel enkel voor carbumodellen Wink
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 19 oktober 2006 12:02 AM
Op de website van Edward Paijmans staat een uitgebreid overzicht: http://www.schaalbouw.nl/citroen/tyres.htm
patri
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 04-04-2005
Gepost: 19 oktober 2006 12:03 AM
Ik heb voor 165 banden zitten op een DS21 carbarateur versie Kan dit veel kwaad. Ik weet wel dat mijn kilometer te weinig aan geeft. Uitgeprobeerd met een TOM TOM van een kameraad. Normaal rijd ik met een Kaart Kaart Wink
Gepost: 19 oktober 2006 12:50 AM
Hoi Patri,
Kwaad kan het niet. Wel links en rechts gelijke maat aanhouden natuurlijk.
Van nature is een DS onderstuurd. Bredere banden voor en smallere achter maken het stuurgedrag neutraler.
P.S. Loopt de DS beter na de 10.000km beurt?
Groeten,
                      Je 10.000km beurt instructeur.
Cool
patri
Gepost: 19 oktober 2006 02:21 AM
Dat klopt mijn ds rijd een stuk stiller met name de versnelingsbak spint nu als een poesje. Met het kleppen stellen loopt de motor ook een stuk beter. Ik heb alleen een probleempje gehad met de aftapluggen van de versnellingsbak. Die lekte een beetje maar dit is inmiddels opgelost. met wat vloeibare pakking op het schroefdraad en nieuwe ringen. Het was erg leuk die dag het had wel twee dagen mogen deuren. Nogmaals dank voor je technisch advies. Razz
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 19 oktober 2006 12:39 PM
Het is notabene zn eigen topic: Deze op slot. we gaan hier verder: KLIK!
