handschoenkastje S2 met airbag verwijderen
Gepost: 10 oktober 2006 02:02 AM
als je de 4 boutjes los hebt, wat moet je dan doen om het
kabeltje van het ontgrendelingsknopje los te maken?
Thanks
Sjako
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 629
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 20 oktober 2006 12:05 AM
Re: handschoenkastje S2 met airbag verwijderen
Lampje verwijderen. Zitten er niet meer schroefjes in(dacht 6).
Dan kun je t kasten omhoog trekken. Kabel zit aan de voorzijde met een metalen klemmetje vast, wip je zo los.
Jaap
Sjaak81 schreef:als je de 4 boutjes los hebt, wat moet je dan doen om het
kabeltje van het ontgrendelingsknopje los te maken?Thanks
Sjako
